Wyjmowanie akumulatora na noc
Gość WODNIK_84
Witam Wszystikich serdecznie, wiecie może czy wyjmmowanie akumulatora na noc przy dużych mrozach to dobry sposób?Czy jest to szkodliwe dla komputera pokłądowego?Prosże o Wasze zdanie.
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/
Gość GmsMetallica
Na moje nie, chociaż przepływ prądu daje jakieś tam ciepło i może faktycznie ścieżki nie dostają tak po gaciach ale nie wiem, to tylko gdybanie moje
ja osobiście wyciągam aku na noc jak auto stoi długo a mróz nawet nie wielki, szkoda po prostu mi go
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22224
Gość robertnet
po wyjęciu aku, komp sie zresetuje i wtedy komp na nowo powinien sie nauczyć parametrów pracy- jest do tego procedura.
ale w sumie zdaje sie ze piszemy o astrze 1 więc mozna wyjmowac, tu komp nie jest az tak wrażliwy
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22159
... jakiejs tragedii nie ma - poza manualnymi niedogodnościami ...
... na te parę tygodni może wystarczy jak go obłożysz styropianem lub zrobisz swojemu aku prezent ...
http://allegro.pl/listing.php/search?string=ocieplacz+akumulator&category=0&sg=1
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22129
Gość darek2805
Ja osobiście kiedyś sprawdziłem działanie takiej torby z folii z bąbelkami powietrza, efekt był odwrotny od zamierzonego. To działa jak termos. Jak się zrobiło zimno na zewnątrz akumulator "zmarzł" a w tej torbie dłużej "trzymał zimno" Proponuję wykorzystać starą karimatę, lub styropian. Same w sobie są ciepłymi materiałami i na pewno nie zaszkodzą. Aby szybciej do wiosny :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22082
Ale na tych aukcjach masz nie tylko z bąbelkami powietrza. Jest też np. z filcem który ja mam (nawet jest ta aukcja na liście) i się sprawdza.
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22077
Gość darek2805
Każdy ma prawo do własnego pomysłu. Filc jest dobrym materiałem ale akumulator trzeba wyjąć z auta. Osłonę z np. karimaty można "wcisnąć" bez ingerencji. Każdy sposób jest dobry jeśli jest skuteczny.
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22076
A co za problem wyjąć akumulator. Wyjmuję, wkładam w pokrowiec , zakładam i ma cieplutko.
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22074
Gość andrzej_m55
Masz rację. Dla chcącego nic trudnego.
Moim zdaniem to nie jest złe rozwiązanie z wyjmowaniem akumulatora jeśli ma się na to chęci. Powiem czemu na własnym przykładzie.
Zona miała nie cały rok akum. i w tamtym roku jej zamarzł. Wiem że to miby nie możliwe ale tak było. Co za tym idzie robią jak ze wszystkim na sztuki a nie na jakość jak kiedyś.
Ja miałem dobry jeszcze akum. bo elegancko kręcił ale po nocy -13 i wiatr bateria siadła że nawet nie chce obracać. Wyjąłem, naładowałem i nic. Parę razy obróci i klapa. Więc teraz jeśli bym wiedział że takie coś będzie to bym go wyjmował a tak muszę już kupić nowy. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/36336-wyjmowanie-akumulatora-na-noc/#findComment-22057
