Gość damianek198505 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Jak w temacie nieważne od temperatury na dworzu czy jest zimno czy jest ciepło czy jadę 120 czy 40 na godzine wskaźnik temp. ledwo co się unosi jakieś 60 stopni chyba że włączę moją vectre i zostawię na półgodziny w miejscu to wtedy wskaźnik temp. się unosi do około 90 stopni czy ktoś wie co może być tego przyczyną??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36344-niska-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Witam Kolego jeśli się nie dogrzewa silnik to pewnie termostat do wymiany. Zobacz jeden z tematów o tym http://forum.opel24.com/termostat-vt45537,9.htm#460882   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36344-niska-temperatura-silnika/#findComment-22053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deco_23 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Nie wiem czy to aktualne. Ale niekoniecznie np. u mnie dzieje się podobnie, a termostat działa prawidłowo. U mojej znajomej jest tak samo a samochód regularnie serwisuje w warsztacie. Może to wina wskaźnika, ale tylko się domyślam. Ma jeszcze ktoś tak samo??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36344-niska-temperatura-silnika/#findComment-18132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skik Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Ja mam podobnie ledwo się nagrzewa ale jak postoi w miejscu to wskazówka staje dęba ciekawe zjawisko gdzieś ktoś mi napisał że to wina czujnika, bądź wskazówki na razie dałem sobie spokój z tym byłem u mechanika samochód się nie grzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36344-niska-temperatura-silnika/#findComment-16798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
