Gość oktik Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Przyjechałem dzisiaj z długiej trasy moim nowym nabytkiem jak w temacie (około 2,5 tys km). W czasie jazdy na postoju okazało się, że nagle przestała się otwierać tylna klapa. Generalnie nie ma żadnej reakcji na naciśnięcie przycisku "klamki" na klapie. NIe słychać żadnego tyknięcia, nie przeskakuje żaden przekaźnik. Macie jakiś pomysł jak teraz dostać się do bagażnika ? Czy jest to przypadłość tego modelu na takie uszkodzenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 W czasie jazdy na postoju okazało się, że nagle przestała się otwierać tylna klapa. Generalnie nie ma żadnej reakcji na naciśnięcie przycisku "klamki" na klapie. NIe słychać żadnego tyknięcia, nie przeskakuje żaden przekaźnik. Macie jakiś pomysł jak teraz dostać się do bagażnika ? Czy jest to przypadłość tego modelu na takie uszkodzenia ?To znaczy że nie działa ani otwarcie z kluczyka ani z przycisków w drzwiach kierowcy i pasażera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-21985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Czy jest to przypadłość tego modelu na takie uszkodzenia ?na mrozie mi też szwankuje,ale mocno i szybko duszę przycisk pod klapą jednocześnie ciągnąc klapę do góry i po chwili się otwiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-21976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktik Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 @ zbyszek670 Centralny ogólnie działa, w kluczyku mam tylko otwieranie i zamykanie całości. Możliwość otwarcia bagażnika jest tylko przez elektroniczny spust na klapie, który przestał reagować. Nie ma otwierania z kabiny, kluczykiem itp. W całym aucie kluczyk można wetknąć tylko w stacyjkę i drzwi kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-21961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Nie ma otwierania z kabiny, kluczykiem itp.Jak to nie ma przecież na drzwiach od kierowcy i pasażera chyba jest przycisk do odblokowania zamka klapy bagażnika? A próbowałeś zrobić jak zibi, napisał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-21764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Otworzyć możesz od środka. Jak popatrzysz na klapę bagażnika z wnętrza samochodu to na środku zobaczysz taką małą zaślepkę jak ją ściągniesz to tam jest awaryjne otwieranie Jak już otworzysz to proponuje zobaczyć wiązkę w piątych drzwiach czy nie jest uszkodzona A jak masz ogrzewany garaż to ściągnął bym też osłonę piątych drzwi i sprawdził czy wszystkie styki i masy są ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-21748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktik Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Słuchajcie, wstyd jak cholera. Ostatnia rzecz którą sprawdziłem przed rozebraniem plastików to bezpieczniki. Jak się okazało przepalił się pieprzony bezpiecznik, który odpowiada za samą tylną klapę wspólnie ze spryskiwaczem szyb. Gdyby nie to, że spryskiwacz przestał mi działać wogóle bym tu nie zajrzał. Kto by pomyślał że centralny bagażnika nie jest pod wspólnym bezpiecznikiem z całą resztą. Włożyłem nowy bezpiecznik i wszystko działa jak ta lala. Rozbiorę tylko na wszelki wypadek cały spust żeby wypędzić stamtąd ewentualną wilgoć - w końcu bezpiecznik sam z siebie się nie przepalił. Temat można zamknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-21656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mysza199 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Ja mam Hatchback i niestety przytrafila mi sie podobna sytuacja.. nie moge otworzyc tylnej klapy.... wycieraczka tylna dzial zatem to nie bezpiecznik... ale awaryjne otwieranie musze sprawdzic... ale jak chyba nie mma u siebie takiej klapki na srodku... moze w kombi jest tylko... no ale jakies awaryjne otwieranie musu byc... a moze po protu przymarzlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-20137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 ale spryskiwacze sa polaczone z ogrzewaniem tylniej szyby a nie z otwieraniem bynajmniej moglem otworzyc klape jak uwalilo mi pompke od spryskiwacza i bezpiecznik sfajcylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-20111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mysza199 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Hmmm u mnie problem sam sie rozwiazal..... tzn dziala ale powiedzialbym ze "klamka" jest bardzo malo czula.... wrecz w rekawiczkach nie otworze klamki.... musze silnie nacisnac w samym rogu aby zamek sie zwolnil..... i to jeszcze nie zawsze chwyta... coz pewnie wina pogody - auto na dworze stoi full time no ale kwestie awaryjnego otwieranie mysle ze mozna poruszyc... i tutaj o ile piszecie ze w combi jest jaka klapka to w hachbacku jej nie ma... jest cos na miare gumowej zaslepki - na zdjeciach http://img510.imageshack.us/i/dsc01738q.jpg/ http://img521.imageshack.us/i/dsc01739k.jpg/ nie wiem co prawda pod na jest bo chyba trzeba sie z tym troche pomeczyc bo stawia opor... a nie chcialem jej zdejmowac niepotrzebnie ... bo pewniej pewnie lata itp a moze faktycznie jest tam awaryjne otwieranie tylnej klapy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36357-problem-z-otwarciem-klapy-astra-iii-h-combi/#findComment-20098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
