Gość jkkk3 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Witam Przestał chodzić na benzynie.Okazuje się że pali bezpiecznik chyba 20A bodajże od pompki bo po wymianie bezpiecznika chwilę chodził ale potem znów spalił. No i chyba zawaliłem sprawę bo założyłem 30A(nie miałem mniejszego).Gdzieś jest zwarcie. czy jest jeszcze jakieś inne zabezpieczenie bo 30A już nie pali ale nadal nie chodzi na benzynie.czy to już może pompka spalona Kody błędów to 19 i 25   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36375-pali-bezpiecznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urbannn Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Witaj,Twoje bledy to: 19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 25 Wtryskiwacz - zbyt niskie napięcie Obastawiam ze wstryskiwacz jest problem (czujnik mogl byc starym bledem badz zwacie w instalacji zaklucilo jego prace) nie mialem podobnych doswiadczen w swojej poprzedniej "Asi" ale wydaje mi sie ze tam jest zwarcie (zwarcie czyli duzy prad a co z tym sie wiaze spadek napiecia). Wstawianie wiekszego bezpiecznika nic Ci nie da bo w koncu sfajcza Ci sie kabelki i bedziesz mial wiazke do wymiany (nie wspomne o samozaplonie czy innych nieszczesciach). Nie rozumiem stwierdzenia tylko "nie pali na benzynie",czyli na LPG chodzi i nic sie nie dzieje?troche sprzeczne to z bledami jakie Ci wyrzucilo..jak mozesz rozwin problem,pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36375-pali-bezpiecznik/#findComment-21805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Większy bezpiecznik wstawiłem dlatego bo nie miałem 20A A to że "nie chodzi na benzynie" to oznacza że w ogóle nie zapala na benzynie. Na LPG jest wszystko oki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36375-pali-bezpiecznik/#findComment-21790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urbannn Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 ciekawe..to nie zostaje chyba nic innego jak zakup: skasowałem linka z reklamą/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36375-pali-bezpiecznik/#findComment-21785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Zobacz na ostro czy pompa paliwa działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36375-pali-bezpiecznik/#findComment-21783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Pompa paliwa nie chodzi.Napięcie dostaje.Czy w pompce mogło się coś popsuć co da się uleczyć czy od razu trzeba kupić nową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36375-pali-bezpiecznik/#findComment-21734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 To może ktoś pomoże w wyborze pompki.Coś w miarę niedrogiego a dobrego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36375-pali-bezpiecznik/#findComment-21613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
