Witam
Mam problem, który polega na tym, że w tylnej klapie centralny już nie "blokuje zamka". Normalnie klapa się zamyka i otwiera, po włączeniu centralnego zamka nadal można otworzyć drzwi. Dzień wcześniej rozładował mi się akumulator o ile to może mieć związek?
W chwili obecnej zdjąłem plastykową wewnętrzną ściankę z klapy i rozłączyłem zamek (nie znam nazwy tego, więc pisze na "drucie"). Z zewnątrz zamka już nie da się teraz otworzyć.
Dodatkowe szczegóły:
W tym roku auto było kupione i z kluczyka nie można było zamknąć ani otworzyć klapy (nie da się przekręcić klucza można wcisnąć), tylko przez centralny można zamknąć.
Czasami centralny zamek wariuje, po wyłączeniu go, włącza się sam (1-2 razy i jest ok), tak się dzieje po całej nocy stania pod gołym niebem, zdarza się też, gdy wychodzę z auta i je zamykam, wyłącza się wtedy (przeważnie raz i załapuje), choć w tym przypadku rzadziej się to zdarza.
Proszę o pomoc. Jak można naprawić tą blokadę?
Czy opisane "szczegóły" są poważne?
Dziękuję.
Agila 1.2 16V (75KM)
https://forum.opel24.com/topic/36382-centralny-nie-zamyka-tylnej-klapy/
Twój zamek po prostu się zabrudził. Miałem podobny problem i po wyjęciu całego zamka przeczyszczeniu i nasmarowaniu (najlepiej smarem silikonowym bo wtedy nie osiada brud na zamku) mogę znowu go zamykać. Spróbuj może pomoże i w twoim przypadku.
https://forum.opel24.com/topic/36382-centralny-nie-zamyka-tylnej-klapy/#findComment-21332
Witam nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem , ale miałem podobny problem w mojej astrze . Mianowicie nie działał centralny zamek . Sprawdź przewody wchodzące do klapy u mnie były przetarte i robiły zwarcie a od centralnego były w ogóle poprzerywane .
https://forum.opel24.com/topic/36382-centralny-nie-zamyka-tylnej-klapy/#findComment-20486
Dziękuję za odpowiedzi
Problem sam się rozwiązał, a dotyczy chyba zamarzania zamka.
Do około -10 jest ok (wtedy było poniżej -15)
A kable też obejrzę.
https://forum.opel24.com/topic/36382-centralny-nie-zamyka-tylnej-klapy/#findComment-18400
  • 1 rok później...
Gość falcong700
w mojej agili dobrą ochroną zamków przed mrozem jest wstrzykniecie do ich środka wd40 :) zawsze przed zimą konserwuje tak wkładki i nawet jak siłownik od centralnego czasem przymarznie zawsze można z kluczyka otworzyć. niestety zamek od klapy umarł mi na amen :( wytarło sie kółeczko zembate , szkoda ze robią je plastikowe
https://forum.opel24.com/topic/36382-centralny-nie-zamyka-tylnej-klapy/#findComment-430472
