Gość oto3 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam Mam problem z moim samochodem mianowicie zaczęło się od tego że najpierw nie było ogrzewania dałem do mechanika przepłukał nagrzewnicę i przez tydzień może 2 było ok. Po czym ogrzewanie zaczęło znowu nawalać geje po stronie kierowcy po stronie pasażera leci zimne powietrze. Przy sprawdzaniu poziomu oleju zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym sucho. Uzupełniłem płyn 1,5 l. ale dziś po powrocie z pracy sprawdzam płyn niby jest ale wąż pomiędzy termostatem a chłodnicą był bardzo twardy po odkręceniu kurka w zbiorniczku płyn wrócił do zbiorniczka aż troszkę się z niego wylało . Co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36427-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Wygląda to na UPG. Sprawdź na pracującym silniku czy w zbiorniczku nie ma bąbli, no i czy faktycznie płyn nie zamienił się w "olej".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36427-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/#findComment-21482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oto3 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam Z płynem wszystko jest ok a co do bąbelków to mają się one pojawiać na zakręconym czy odkręconym zbiorniczku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36427-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/#findComment-21481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Odkręconym, to wtedy je ewentualnie zobaczysz. Jeszcze jest możliwość, że układ się zapowietrzył, tylko zbił mnie z tropu ten twardy wąż(sprawdzasz go na rozgrzanym silniku) - powinien być miękki tak żeby dało się go palcami ugiąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36427-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/#findComment-21477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 mam pytanko a ile cie ksoztowało te płukanie nagrzewnicy ? dodano aha Jeszce jedno jeżeli ucieka ci płyn to po sprawdzaj wszystkie węże gumowe i od zbiorniczka wyrównawczego i od gazu czyli te gdzie sobie ten płyn przepływa, ja miałem tak ze własnie na tych węzach płyn mi uciekał ?? scaliłem/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36427-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/#findComment-21388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 ale dziś po powrocie z pracy sprawdzam płyn niby jest ale wąż pomiędzy termostatem a chłodnicą był bardzo twardy po odkręceniu kurka w zbiorniczku płyn wrócił do zbiorniczka aż troszkę się z niego wylało . Co to może być to jest normalny sposób inżynierów opla na podwyższenie temperatury wrzenia płynu chłodniczego nie było ogrzewania dałem do mechanika wracaj do mechanika, jak spartolił to niech poprawia ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36427-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia-astra-ii-g/#findComment-21381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
