Gość sebixsjus
Witam
Od wczoraj mam problem ze wspomaganiem w Zafirce 1.8 2006, przy maksymalnym skręcie tracę wspomaganie, po ponownym uruchomieniu silnika wspomaganie wraca aż do wykonania maksymalnego skrętu niezależnie w którą stronę wtedy sytuacja się powraca.
Temat dość pilny z góry dziękuję za podpowiedzi.
usunąłem CL i zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36439-zafira-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie-ko%C5%82ami-ginie-wspomaganie/
Gość zbyszek670
  Cytat
A kontrolka od układu wspomagania się wtedy nie zapala? A sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku?
Gość sebixsjus
Witam
Żadna kontrolka sie nie pojawia, co do płynu to nie jestem pewny gdzie ten zbiorniczek jest, wydaję się że za silnikem z lewej strony na dole, ale dojście spartańskie. Jaki płyn powinien tam iść? Czy jego brak sugeruje jakiś wyciek?
Gość zbyszek670
  Cytat
Po odkręceniu korka jest od razu na nim bagnet a wyciek to może być wszędzie gdzie są połączenia ale musisz sprawdzić stan.
Gość zbyszek670
  Cytat
Tutaj masz podana nazwę:
http://forum.opel24.com/zafira-b-19-cdti-ile-i-jakie-plyny-vt24542.htm
Gość sebixsjus
Witam
Na bagnecie nic nie bylo, uzupełniłem około 0,3 litra (lokalni handlowcy polecili zakup orginalnego z Opla 60,90 PLN za litr). Ale nic to nie pomogło. Przy masymalnym skręcie dzwięk ze wspomagani zwiększa się i serwo twardznieje na dobre. Może sprawdzenie usterek w sterowaniu coś pomoże w wyjaśnieniu ?
Gość zbyszek670
Gość sebixsjus
Witam Ponownie
Regulator napięcia OK 14,4VDC, a czy Zafirka ma coś takiego jak czujnik skrętu??
Może go należy skalibrować. Sprawdziłem błędy na wyświetlaczu dziennego przebiegu i wyszło tylko ECN 000970. Nie mam pojęcia co to za błąd.
