Witam wszystkich,przymierzam sie do wymiany dwoch drazkow kierowniczych,poniewaz na jednej stronie dokladnie lewej mam delikatny luz,jest do odczuwalne na koleinach,dzisiaj bylem sie upewnic na stacji diagnostycznej.Prosze doradzcie mi jaka lepsza firma NK czy MOOG?Luz mam tylko na jednej stronie ale wymienie dwie strony bo i tak pozniej bedzie trzeba zbieznosc zrobic na nowo.
https://forum.opel24.com/topic/36441-jaka-firme-drazkow-proponujecie/
  • 2 miesiące temu...
Gość zbisz41
Witam :prosze:
Mam luz z prawej strony od pasażera na drążku. Sprawdziłem na kanale wystarczyło pokręcić kierownicą lub nawet samym drążkiem.
Pytanie :mrgreen: :
Jak sie to wymienia czy ktoś to robił?
https://forum.opel24.com/topic/36441-jaka-firme-drazkow-proponujecie/#findComment-371336
Gość zbisz41
wiem tylko tyle że trzeba po wymianie wykonać zbieżność
No to akurat wiem i to ze muszę to zrobić w warsztacie :wesoly:
Pytanie czy zrobię wymianę w domu , czy jest trudno , na co zwrócić :spoko: uwagę?
Jeszcze jedno zastanawiam się czy od razu nie założyć nowej końcówki drążka?
https://forum.opel24.com/topic/36441-jaka-firme-drazkow-proponujecie/#findComment-371345
  • 2 tygodnie później...
Gość Emilio22
Hej
Samemu śmiało dasz rade (kwest kilku śrub po zdjęciu koła), jak odkręcisz stary drążek to w nowym drążku ustaw śrubę tak samo jak w starym. mniej czasu spędzisz na zbieżności kół.(ustaw na jakimś np. stoliku pionowo i śrubę ustaw z takim samym dystansem.)Proponuje dodatkowo przy okazji wyczyścić osłonę między przekładnia kierowniczą a drążkiem (zdarza duże zabrudzenie pod osłoną.
https://forum.opel24.com/topic/36441-jaka-firme-drazkow-proponujecie/#findComment-373365
Z wymianą drążka sam możesz mieć problem,
zwłaszcza jeśli nie masz praktyki i odpowiednich narządzi.
Końcówka jeśli jest o.k. - może zostać stara - to się nie psuje magicznie szybko.
https://forum.opel24.com/topic/36441-jaka-firme-drazkow-proponujecie/#findComment-374557
