Opel Corsa B 1.5D 95' ładowanie
Gość maarcin_89
witam
wczoraj wracajac z pracy zgasło mi radio podczas jazdy. pozniej gdy chciałem odpalic nie nrgnał nawet. podłaczyłem drugi akumulator na przez przewody rozruchowe i odpaliłem . odłaczyłem i po chwili zaczeło wszytsko gasnac. kontrolek nie było, podsiwtlenia deski również. nie wspominam ze swiatła swieciły jak pozycyjne a pozniej to juz wcale.
dzisiaj sprawdzałem ładowanie. i z ok. 12,00 V i spada co mniej wiecej sekunde o 0,01V . pewnie tak to zera . podczas tego wszytsko przygasa w samochodzie.
kontrolka od ładowania nie swieci sie po odpaleniu
W czym moze byc problem?
https://forum.opel24.com/topic/36452-opel-corsa-b-15d-95-%C5%82adowanie/
kiedyś tez przerabiałem naprawę alternatora miałem napięcie ok 12,5 kontrolka też mi się nie paliła a co chwile ładowałem aku na prostowniku (padła dioda w alternatorze ) dla przykładu :niedawno jakieś trzy miesiące temu miałem luźny pasek który piszczał, kontrolka czasami się zapalała ,napiąłem pasek i jest ok
Akumulator / 12 V 60 A×h, minus na masie
dane tech do 1,7 D
Alternator / Hitachi LR 170-411 70A
Napięcie znamionowe 13,5 V
Prąd
- przy 1500 obr/min 43 A
- przy 2000 obr/min 65 A
- przy 6000 obr/min 75 A
Napięcie regulowane (przy 4000 obr/min) 14,7 ą 0,3 V
Średnica minimalna pierścieni ślizgowych 30 mm
Długość minimalna szczotek 14 mm
Rezystancja twornika 3,6 W
Rezystancja stojana 0,1 W
https://forum.opel24.com/topic/36452-opel-corsa-b-15d-95-%C5%82adowanie/#findComment-21101
