astra G 1.6 16V wymiana sprzęgła
Witam
Mam pytanie czy podczas wymiany sprzęgła muszę wymienić też łożysko.Chodzi o to że łożysko jest razem z wysprzęglikiem i kosztuje dość sporo.Czy uważacie że jeśli mam tylko uszkodzone delikatnie tłumiki drgań na tarczy to wystarczy że wymienie ją razem z dociskiem i łożysko można sobie odpuścić??
https://forum.opel24.com/topic/36455-astra-g-16-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/
Jeśli masz
to po co sobie głowę zawracasz wymianą, swoją drogą ciekawie to ująłeś :oops:
Wymianę zaleca się w kpl. podobnie jak choćby pompę wody przy wymianie rozrządu
- choćby dlatego abyś w niedługim okresie nie podchodził do rozbiórki kolejny raz.
Oczywiście że nic się nie stanie - ale zweryfikuj sobie dokładnie łożysko, jego stan i przylgnię od str docisku. No i zdaj sobie sprawę, że w razie możliwego uszkodzenia wysprzęglika (już trochę ma w końcu za sobą) - dokonasz ponownego demontażu skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/36455-astra-g-16-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-20525
powiem ci tak ja sprzegło wymieniałem we wrzesniu bo juz mi sie slizgało i pojechałm standardowo do nieautoryzowanego serwisu ktory jest obok mnie i tam pracuje moj kumpel i tam mi to on zrobił ale jak wczesniej gadałem z facetem co sie zajmuje czesciami w tym serwisie to on powiedział ze w 95 % tego łozyska sie nie wymienia bo jest to jedna z najtrwalszych czesci w samochodzie :oops:
https://forum.opel24.com/topic/36455-astra-g-16-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-20469
