Witam. mam mały problem mianowicie któregoś pięknego śnieżnego dnia, próbuje załączyć wycieraczki a tu nic nie działa , wycieraczki i spryskiwacze . Wymieniłem bezpiecznik jeździłem 2-3 dni i używałem wycieraczek aż do dziś kiedy chcę spryskać szyby i znowu nie działa .
Dodam że za gdy pierwszy raz przepaliło mi bezpiecznik to siedział tam bezpiecznik 30A
Wsadziłem w zamian bezpiecznik 15A i jeździłem te parę dni.
Mam pytanie jakie bezpieczniki siedzą w waszych autach ? Bo wydaje mi się że 30 A na same wycieraczki to raczej za dużo , przecież na ogrzewanie tylnej szyby jest oddzielny bezpiecznik.
Pewnie gdzieś jest zwarcie , tylko dlaczego nie przepala od razu a po pewnym czasie.
Nie dawno wstawiłem instalację gazową , może oni coś wstawili pod wycieraczki i dali większy bezpiecznik chociaż raczej mało realne. By płynęły aż takie prądy
No nic , może ktoś miał podobny problem i mi podpowie. No a jak nie to będę musiał prześwietlić obwód i całość posprawdzać .
Ps Mam pytanie czy da się jakoś wyłączyć (oprócz wyjęcia bezpiecznika) ogrzewanie tylnej szyby aby nie włączało się automatycznie przy temp. minusowej ?
https://forum.opel24.com/topic/36456-przepala-bezpiecznik-od-wycieraczek/
Gość zbyszek670
Ogrzewanie szyby tylnej włącza się tylko manualnie i kiedy Ty go włączysz (nie ma automatycznego włączania ogrzewania tylnej szyby) a co do przepalającego się bezpiecznika wycieraczek to był taki temat i tam chodziły mu ciężko wycieraczki i paliło bezpiecznik, wina leżała po stronie silniczka wycieraczek.
http://forum.opel24.com/astra-f-wycieraczki-pali-bezpiecznik-przy-zalaczaniu-vt53403.htm
http://forum.opel24.com/przepala-sie-bezpiecznik-30-od-wycieraczek-vt11687.htm
https://forum.opel24.com/topic/36456-przepala-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-21010
Dziwne bo mi jakoś włącza się samoczynnie , jak zapalę samochód , i przyciśnięcie przycisku nic nie pomaga (cały czas się świeci że niby jest włączona i faktycznie jest).
Dzięki za link ale wycieraczki u mnie chodzą elegancko bez żadnych oporów.
Pewnie jest gdzieś zwarcie, tylko że nie przepala mi bezpiecznika od razu , np dziś jeździłem cały dzień a bezpiecznik przepaliło mi dopiero wieczorem , jakoś zawsze tak mam że nie przepala mi podczas jazdy tylko po tym jak zgaszę samochód i zapalę ponownie .
Jak znajdę usterkę to napiszę w czym tkwiła przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/36456-przepala-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-20902
Gość zbyszek670
To masz popsuty włącznik ogrzewania szyby, zrób sobie go bo szkoda aku aby za każdym zapaleniem silnika włącza się ogrzewanie a czy wyłącza się automatycznie po 8 czy 10 minutach?
https://forum.opel24.com/topic/36456-przepala-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-20750
Witam temat można zamknąć już wszystko działa
Dziś wziąłem się za naprawę , na pierwszy ogień poszła klapa od bagażnika i przewody do niej wchodzące gdyż tam najczęściej dochodzi do uszkodzenia izolacji i faktycznie tak też było w moim przypadku. Przeraziło mnie to co zobaczyłem i aż się dziwie ze to jakoś działalo , 1 przewód był nie uszkodzony 3-4 miały uszkodzoną izolację gołe żyły na wierzchu , a 3-4 były całkiem przerwane . Wszystko narazie póki co poskładałem do kupy połączyłem i zaizolowałem , no ale będzie trzeba powymieniać przynajmniej na tym odcinku gdzie są w ruchu. Wcześniej nie działał mi centralny , teraz działa co do reszty wszystko działa.
Miałeś racje co do ręcznego załączania ogrzewania tylnej szyby , wcześniej mi podświetlało i się świeciło cały czas teraz powinno być ok ( a świeciło pewnie przez to zwarcie , tylko że mi bezpiecznika od ogrzewania nie paliło).
Dzięki za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/36456-przepala-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-20664
Gość zbyszek670
Dziwne trochę ze bezpiecznika nie waliło to zwarcie, ale przypomniałem sobie że kolega w astrze F taki sam przypadek tylko mu paliło bezpiecznik :oops: od ogrzewania tylnej szyby.
https://forum.opel24.com/topic/36456-przepala-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-20580
No dziwne , Szkoda że nie zrobiłem zdjęcia jak to wszystko "ładnie' wyglądało z gołymi żyłami w 1 miejscu. Normalnie się przeraziłem jak to funkcjonowało .
https://forum.opel24.com/topic/36456-przepala-bezpiecznik-od-wycieraczek/#findComment-20484
