Gość ziomeq15313 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 witam, mam taki problem, jadac sobie po miescie i jak jest korek to po ok. 5 min na gazie astra zgasnie sama, spada z obrotow i gasnie, co to moze byc przyczyna,pomozcie, chodzi o astre F 1.6i[/b]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36472-gasnie-przy-hamowaniu-i-jak-troche-pochodzi-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Wymień filtr powietrza. A jak już wymieniłeś to jedź do regulacji instalacji gazowej. Takie jest moje zdanie, ale poczekaj, może jeszcze ktoś będzie miał inne zdanie w tym temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36472-gasnie-przy-hamowaniu-i-jak-troche-pochodzi-na-postoju/#findComment-20973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomeq15313 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 filtr powietrza byl wymieniony, zastanawiam sie czy rurka od dolotu powietrza ta przy filtrze niejest za mala, i jest ona skierowana w strone chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36472-gasnie-przy-hamowaniu-i-jak-troche-pochodzi-na-postoju/#findComment-20970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 pokombinuj z rurką. Moja szarpała/przygasała i co się okazało, chodziło o tę rurkę o której piszesz. Moja ma długość z 15-20 cm i jest skierowana w stronę chłodnicy, tak że czoło wylotowe jest prostopadłe do chłodnicy, a cała rurka kończy się akurat przy samej chłodnicy. Gdy było inaczej - szarpała... Posprawdzaj kilka położeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36472-gasnie-przy-hamowaniu-i-jak-troche-pochodzi-na-postoju/#findComment-18656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KS2507 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Kolego sprawdz poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i sprawdz czy przypadkiem nie zamarza ci reduktor,na rozgrzanym silniku reduktor powinien być bardoo gorący.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36472-gasnie-przy-hamowaniu-i-jak-troche-pochodzi-na-postoju/#findComment-18329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
