Termostat
Witam wszystkich mam pytanko od tej zimy samochód przestał mi grzać a mianowicie na silniku jest 90 stopni z do kabiny leci zimne badz przy duzych obrotach do 3 tys. leci letnie powietrze czym to jest spowodowane? Płyn nie ucieka ze zbiorniczka jest stan układ ostatnio odpowietrzałem waz górny jest gorący lecz nie twardy a dolny jest cieplutki ?? I czy to moze byc termostat, pytam ze względu na to iz juz kilku moich znajomych szczęśliwych posiadaczy astry możliwe wymieniali termostat i samochód normalnie grzał aha jeszcze jedno ile bedzie to kosztowała z wymiana taki pi razy oko :(
https://forum.opel24.com/topic/36473-termostat/
jeśli silnik szybko łapie 90c i trzyma to termostat jest sprawny
bardziej skopiłbym się na sterowaniu ciepłym i zimnym powietrzem czy działa poprawnie.
lub stan nagrzewnicy(czy jest drożna)
https://forum.opel24.com/topic/36473-termostat/#findComment-20967
Przepraszam zle to napisałem samochod rozgrzewa sie tylko do 82 moze 84 stopni i nic wiecej i wtedy leci chłodne powietrze, jakis tydzien temu zagrzałem go do 90 stopni ale to samochod stał bo odpowietrzałem układ chłodzenia to wtedy leciało ciepłe powietrze ale teraz jakos nie potrafie w jezdzie w ogóle sie nie grzeje tylko te 82-84 stopnie łapie
https://forum.opel24.com/topic/36473-termostat/#findComment-20925
Nie wiem jak to wygląda w twoim modelu ja mam 1.4 8-zaworowy i termostat mam pod kołem zębatym rozrządu.U mnie trzeba spuścić płyn wymontować koło zdjąć tylną osłonę rozrządu,zdemontować wąż gumowy i zdjąć osłonę termostatu.Wyjąć termostat włożyć nowy i wszystko poskładać jak było.Nalać płynu odpowietrzyć układ i cieszyć się ogrzewaniem :D
Koszt termostatu do mojego modelu to około 20 zł
https://forum.opel24.com/topic/36473-termostat/#findComment-20913
A jeśli chodzi o rysunki i opisy jak coś wymontować polecam lekturę koszt niewielki a dużo można samemu zrobić http://allegro.pl/sam-naprawiam-samochod-opel-astra-ii-i-zafira-i1368151946.html
https://forum.opel24.com/topic/36473-termostat/#findComment-20911
