Witam wszystkich mam problem ze wspomaganiem vectra C wyświetla mi sie znaczek kierownicy na pomarańczowo po podłączeniu do kompa pokazuje błąd czujnika poziomu oleju wspomagania i powiem że nie moge sobie z tym poradzić jak sprawdziłem stan oleju to miałem lekko poniżej minimum teraz jest max a błąd dalej świeci czasem jak jadę to błąd gaśnie i sie zapala może ma ktoś pomysł jak go obejść :(?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36475-vectra-c-b%C5%82%C4%85d-wspomagania/
Gość zbyszek670
Poczytaj sobie ten temat o wspomaganiu:
http://forum.opel24.com/wspomaganie-vt45965.htm
https://forum.opel24.com/topic/36475-vectra-c-b%C5%82%C4%85d-wspomagania/#findComment-20950
ok dzięki ale nic z tego tematu nie odnosi sie do mojego problemu bo mnie wspomaganie działa :( idealnie pompa chodzi cicho jest tylko problem kontrolki i błendu poziomu oleju w wspomaganiu :D
https://forum.opel24.com/topic/36475-vectra-c-b%C5%82%C4%85d-wspomagania/#findComment-20932
Gość zbyszek670
ok dzięki ale nic z tego tematu nie odnosi sie do mojego problemu bo mnie wspomaganie działa idealnie pompa chodzi cicho jest tylko problem kontrolki i błendu poziomu oleju w wspomaganiu
To musisz podjechać na zczytanie błędu
https://forum.opel24.com/topic/36475-vectra-c-b%C5%82%C4%85d-wspomagania/#findComment-20929
jakie zczytanie błędu?mówie że błąd czujnika poziomu oleju w wspomaganiu taki jest zapisany w sterowniku nowy czujnik 400zł ale jak sie upewnić ze to na sto procent ten czujnik można go jakoś obejść?z tego co wiem to są pompy z czujnikiem i bez ja mam z czujnikiem te bez wyglądaja dokładnie tak samo a w miejsce kostki czujnika maja zaślepke.
scaliłem posty/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36475-vectra-c-b%C5%82%C4%85d-wspomagania/#findComment-20916
Gość zbyszek670
To może spróbować techem go wyłączyć i zobaczyć efekt, na allegro to całą pompę kupisz w tej cenie :drunk: a spróbuj zapytać w tym sklepie:
http://www.sklep.szpot.pl/
https://forum.opel24.com/topic/36475-vectra-c-b%C5%82%C4%85d-wspomagania/#findComment-20753
