Gość patryk_84a Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam, potrzebuje informację jak jest sterowany sterownik centralnego oryginalny z astry f i jak steruje siłownikami? Kupiłem sterownik centralnego na pilota i na wyjściu zmienia on polaryzację. Wiem że niektórzy podłączają taki sterownik pod przewody które sterują centralką oryginalną, więc mam 2 wyjścia: przerobić centralkę tę którą kupiłem lub zamontować ją zamiast centralki oryginalnej. Podejrzewam że siłowniki są normalnie sterowane zmianą polaryzacji napięcia, a sterowanie z zamka polega na podawaniu masy raz na jeden a raz na drugi przewód, tak? Czy po zamknięciu lub otwarciu drzwi napięcie z siłowników zanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36479-jak-dzia%C5%82a-sterownik-centralnego-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witaj, u siebie tez mam zamontowane sterowanie pilotem - kupiłem sterownik centralnego zamka, oryginalny sterownik został, po jego wypięciu zamki z pilota by się zamykały ale z kluczyka tylko drzwi kierowcy. Dodatkowo musiałem dokupić siłownik master do drzwi kierowcy i zamienić z fabrycznym. Elektryk mi to podłączał bo mam ogólnie udziwnioną instalację, efekt "pracy" poprzedniego właściciela. Powpinał jakieś blokady ale okazały się bez sensu i bezpieczniki wywalało. Po ich wyrzuceniu jest OK wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36479-jak-dzia%C5%82a-sterownik-centralnego-w-astrze-f/#findComment-20908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk_84a Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Jeśli w drzwiach nie ma sterownika master to jak jest sterowany centralny z kluczyka? jakieś mikro przełączniki są? Dziwne że musiałeś mastera dokupić. Po za tym podłączając nową centralkę w miejsce starej to niby dlaczego nie można otwierać lub zamykać z kluczyka, skoro masz siłownik master. Chyba że nie dokupiłeś centralki tylko sam sterownik na pilota który steruje zwykłą centralką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36479-jak-dzia%C5%82a-sterownik-centralnego-w-astrze-f/#findComment-20716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
