Gość Fox86 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 chodzi o przycisk blizej przyciskow szyberdachu taki jak by glosniczek pstrykam nim w te i wewte ale nie mam pojecia do czego on jest czy mogl by mi ktos wyjasnic do czego sluzy ??:>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 no, do tego żebyś sobie popstrykał jak się będziesz nudził ściągnij sobie instrukcję z tego tematu/linka - http://forum.opel24.com/instrukcja-obslugi-opel-vt56598.htm i wertuj informacje od producenta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-20835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox86 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 no niestety nie ma o tym pstryczku nic w instrukcji to jak wie ktos do czego ten pstryczek sluzy ?? scaliłem posty,reg.O24 &5.4./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-20730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 wie ktos do czego ten pstryczek sluzy ??... a ten drugi - niby lampka - od czego jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-20543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 wygląda jak MEGAFON .. moze to była kiedys Karetka ? albo wóz Policji ... albo po prostu , samochód przygotowany do warunków MOSKIEWSKICH , tam duzo kierowców ma niebieskie ""koguty "" na dachach ... inni takze by chcieli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-20540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox86 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 od podswietlenia na pedaly btw teraz mam inny problem bardziej powazny zapalila mi sie kontrolka autka z kluczem autko jedzie normalnie nie gasnie zrywa jakiego mial takiego ma ale jak wejsc w tzw tryb serwisowy ?? w astrze 3 hatchback 1.9cdti 150km 110kw 2005r ?? probowalem gaz sprzeglo i do zapalenia sie kontrolek ale nic mi sie nie pokazalo na zadnym z ekranow widze ze nikt nie umie mi pomoc w 1wszej sprawie "pstryczka" a co do 2giej sprawy to kontrolka "samochod z kluczem" zniknela nie wiem co bylo przyczyna pojawienia sie tej kontrolki a tym bardziej powod jej znikniecia i mam pytanie czy pojechac gdzies do mechanika ktory ma urzadzenie do podpinania sie pod komputer astry 3 2005r i sprawdzic co bylo nie tak czy zostawic i sie nie martwic ?? OT do moderatorow prosze o nie laczenie postow dopoki ktos po mnie sie nie odezwie gdyz chcialem temat odswiezyc "poza tym roznica 24h miedzy postami" scaliłem posty/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-20499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Nie ma tu czegoś takiego jak odświeżanie "tych samych postów" czy "różnica 24h miedzy postami". Regulamin jest stworzony po to, aby każdy user się z nim zapoznał i do niego stosował. Nie rób czegoś takiego po raz kolejny. Krótko - jeśli ktoś będzie coś takiego posiadał lub będzie znał odpowiedź na Twoje pytanie zapewne udzieli odpowiedzi i zbędnym jest kolejne powielanie treści posta. Co do kontrolki - tak, podpięcie pod komputer może coś wyjaśnić a skoro może się powtórzyć - może należałoby sprawdzić - o co chodziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-20180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox86 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 bylem dzisiaj w stacji kontroli pojazdow wykrylo mi 2 bledy: czujnik temp. powietrza otoczenia "blad odczytu" czujnik temp. spalin "blad odczytu" gosciu mi mowil ze czujnik temp spalin jest zalezny od czujnika temp. powietrza otoczenia i ze jak go wymienie nie powinien sie pokazywac juz zaden z tych bledow i mowil tez ze to moze byc przyczyna wiekszego chwilowego spalania np "30l/h" na 3cim biegu z obrotami silnika okolo 1500 bledy zostaly wykasowane i jak narazie chwilowe spalanie wrocilo do normy jesli te bledy nie pokaza mi sie wiecej moge zostawic te czujniki wspokoju czy jednak wymienic je ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-15480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licznik Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 chodzi o przycisk blizej przyciskow szyberdachu taki jak by glosniczek pstrykam nim w te i wewte ale nie mam pojecia do czego on jest czy mogl by mi ktos wyjasnic do czego sluzy ??:> Posiadasz Astrę po Fahrschule - Nauka Jazdy ten drugi przycisk jest od podświetlania koguta, w podłodze pod nogami pasażera masz napewno otwory po pedałach, Miałem taką astre sprzedałem i nowy właściciel jest zadowolony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-14630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fox86 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 licznik zaciekawiłes mnie tym w tym momencie gdzie dokladniej znajduja sie te otwory najlepiej jakbys pokazal to na zdjeciu jesli to autko robilo jako nauka jazdy to prawdopodobnie jego przebieg w 2010r 154300 jest nieprawdziwy ?? btw ile kosztuje oryginalna i zamiennik piasta z lozyskiem na tylna os ?? lub same lozyska na tylna os ?? bo mi siadlo wlasnie tylne prawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36487-tajemniczy-przycisk-przy-przyciskach-od-szyberdachu/#findComment-13429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
