Gość codename Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Otóż kupiłem na allegro radio takie jak w temacie, bez zmieniarki, samo radio z kodem. Po podłączeniu chciałem wstukać kod, gdyż kontrolka (o) CODE cały czas mryga, więc śądze że radio jest zakodowane. Znalazłem na forum sposób jak ten kod wstukać, czyli włączyć zapłon, przytrzymać AS i włączyć radio. Jednak to nie działa. Gdy przekręcam kluczyk, na wyświetlaczu pojawia się napis DISPLAY SAFE. Gdy mam na ekranie w/w napis, trzymam AS i włączam radio (jednym, krótkim naciśnięciem), przy czym dalej trzymam AS. (Chyba) powinien pojawić się napis CODE, lub pole do wprowadzenia cyferek, jednak nic się nie dzieje, napis DISPLAY SAFE dalej się wyświetla, kontrolka dalej mryga, a ja nie mogę nic zrobić poza wyłączeniem radia. Sprawa ma się zupełnie inaczej przy wyłączonym zapłonie. Gdy trzymam AS, włączam radio, pojawia się logo Opla, czas, data i temperatura, i odpala się główny pulpit radia. Po 2 sekundach zaczyna szukać stacji, wyświetla się RadioZET lub podobne nazwy stacji, lecz nic nie słychać, po upływie jakichś 10 sekund znów pojawia się napis DISPLAY SAFE. Dodam, że gdy kupiłem radio na allegro, miałem do niego przylepioną karteczkę z kodem i numerem id radia. Nie mam instrukcji, bo gdzieś się zawieruszyła i nie mogę jej znaleźć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36503-siemens-ncdr-1100-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 http://forum.opel24.com/ncdr-1100-jak-wylogowac-radio-i-wyswietlacz-vt35697.htm zerknij w podany temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36503-siemens-ncdr-1100-problem/#findComment-20588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mihó Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Czy masz do tego radia odpowiedni wyświetlacz (graficzny) ? Jeśli tak, to radio musi być uprzednio wylogowane. Zalogujesz je sobie za pomocą TECHa-2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36503-siemens-ncdr-1100-problem/#findComment-16753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
