Pytanie odnośnie świec corsa b
Gość KRYZYSTOF
Witam.
Panowie, czy odległośc pomiędzy elektrodami w świecy może wpłynąć na poprawę mocy w samochodziku? Pytam z ciekawości, moirodzice mają corsę b z 1995 33KW zagazowaną, ale dla mnie jest strasznie słaba i chciałbym się dowiedzieć czy świece będą miały coś do tego.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36504-pytanie-odno%C5%9Bnie-%C5%9Bwiec-corsa-b/
Ja zawsze kupowałem z NGK ( ale to nie o to chodzi ) po prostu zachowywałem oryginalną odległość między 2 elektrodami i autko chodziło super: nie szarpało, nie muliło.
Jeżeli tak Ci robi to poszukaj gdzieś indziej problemu :oops:
https://forum.opel24.com/topic/36504-pytanie-odno%C5%9Bnie-%C5%9Bwiec-corsa-b/#findComment-20546
pionaj ma rację. W instalacjach gazowych przerwa powinna być nieco mniejsza, aczkolwiek nie warto majstrować przy szczelinie świec (klupać, naginać itp bo niszczysz wtedy świece) kup zalecane świece i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/36504-pytanie-odno%C5%9Bnie-%C5%9Bwiec-corsa-b/#findComment-20352
Gość KRYZYSTOF
Jeżeli tak Ci robi to poszukaj gdzieś indziej problemu :blink:
Nie nie, nic z tych rzeczy, po prostu autko jest strasznie słabe. Przynajmniej dla mnie. Co prawda 33KW ale myślę że jak na GM to powinno jechać troszeczkę lepiej
https://forum.opel24.com/topic/36504-pytanie-odno%C5%9Bnie-%C5%9Bwiec-corsa-b/#findComment-19870
GM, Ford czy inny dupowóz, liczy się moc i masa autka, nie marka.
45 KM szału nie zrobi.
Jeździłem takim bolidem kilka lat.
Jedyne co dość znacznie poprawiło osiągi to wymiana skrzyni na taką z krótkimi przełożeniami.
Po tym zabiegu Corsina zbierała się całkiem przyjemnie.
https://forum.opel24.com/topic/36504-pytanie-odno%C5%9Bnie-%C5%9Bwiec-corsa-b/#findComment-19863
może nie na temat ,ale rozwiń myśl:
EDIT:
Aż otwarłem książkę Corsy. Rozumiem ,że włożyłeś skrzynie z Combo? Ale jak dobrze rozumiem to wtedy spadnie prędkość maksymalna? Kurcze nie będę umiał teraz spać :
https://forum.opel24.com/topic/36504-pytanie-odno%C5%9Bnie-%C5%9Bwiec-corsa-b/#findComment-19859
