Gość czyzo1910 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Witam. Mam astre f hb Mój problem polega na tym , ze nie moge zamknąc tylnej klapy. Kluczyk wejdzie ale sie nie przekręci. Centralny mam seryjnie tylko na drzwi więc musze jakos to naprawic tylko nie wiem jak sie do tego zabrać. co radzicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36542-problem-z-zamkiem-w-tylnej-klapie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 na początek wd40 do zamka , jak nie puści to musisz wymontować wkładkę i moczyć w benzynie ekstrakcyjnej , ale najprawdopodobniej będzie trzeba wymienić , a centralny można zamontować też w klapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36542-problem-z-zamkiem-w-tylnej-klapie/#findComment-20278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 na początek wd40 do zamka ,Tylko później weź nasmaruj zamek po użyciu wd40 najlepiej smarem silikonowym do zamków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36542-problem-z-zamkiem-w-tylnej-klapie/#findComment-20197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czyzo1910 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 wd nic nie pomogło. jak bedzie cieplej spróbuje go wykrecić i w tej benzynie potrzymać. A wklad zamka do klapy to jest taki sam jak wklad do drzwi ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36542-problem-z-zamkiem-w-tylnej-klapie/#findComment-19877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 nie , jest taki http://allegro.pl/zamek-klapy-tylnej-tyl-wkladka-opel-astra-i-f-i1348259401.html swoją drogą to tak ciężko CI było wpisać na allegro i poszukać trochę ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36542-problem-z-zamkiem-w-tylnej-klapie/#findComment-19873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czyzo1910 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 tak tylko to jest cały zamek a mi chodziło o sama wkładke zamka i kluczyki do niego. cos takiego jak jest tutaj http://allegro.pl/nowy-zamek-wklad-zamka-kluczyk-opel-astra-corsa-i1378869572.html tylko że sam wkład do zamka klapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36542-problem-z-zamkiem-w-tylnej-klapie/#findComment-19756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
