klapka wlewu paliwa
Witam Was, szukałem tematu ale nie mogłem znaleźć nic na ten temat! Pewnego razu tankując moją vectre nie mogłem najnormalniej w świecie otworzyć klapki wlewu paliwa,po prostu tak jak by trzymał centralny zamek.Musiałem szperać w bagażniku z prawej strony, aż udało mi się minimalnie złapać ten bolec co zamyka tą klapkę,i po kilkunastu próbach udało mi się go odsunąć tak że klapka się otworzyła,no ale teraz centralny od klapki niedziała- próbowałem ten bolec teraz wysunąć ale na marne,klapka zamyka się, nieotwiera się podczas jazdy, tyle że niezamyka ją centralny. Miał ktoś podobny przypadek? Jak to naprawić? dużo trzeba auto rozbebeszać? Siłownik by padł? czy się jakoś zawiesił? czekam na odpowiedzi...
https://forum.opel24.com/topic/36552-klapka-wlewu-paliwa/
mam sedana więc może jest to trochę inaczej niż w kombi , ale skoro już dostałeś się do bolca blokującego to musiałeś widzieć cały siłownik , trzyma się on na dwóch śrubach torx lub krzyżakowych to zależy od egzemplarza możesz go odkręcić od takiego wspornika lub wykręcić razem z nim, no i po odkręceniu śrub wypinasz kostkę i gotowe, żeby go sprawdzić musisz labo wpiąć w kostkę w aucie żarówkę 12v jak zaświeci przy zamykaniu centralnego to wszystko wiadomo , albo podłączyć siłownik pod 12v i jak nie ruszy się to jest zepsuty ...
https://forum.opel24.com/topic/36552-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-19987
