Gość pufocek Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 witam.panowie mam problem z paleniem ,jak sie krecie to czesto jest tak jak by ten silnik odbijał odczytałem kody i wyszly takie błedy 52 Kontrolka silnika, napięcie za wysokie.73 Przepływomierz powietrza – napięcie za niskie.81 Wtryskiwacz nr 1 – za niskie napięcie – zwarcie do masy 82 Wtryskiwacz nr 2 – za niskie napięcie – zwarcie do masy 83 Wtryskiwacz nr 3 – za niskie napięcie – zwarcie do masy 84 Wtryskiwacz nr 4 – za niskie napięcie – zwarcie do masy.91 Dogrzewacz sondy lambda – napięcie za wysokie.ale dziwna sprawa bo mi sie wydaje ze to wina czujki wału.wartosci nie wiele sie róznily od prawidłowych ale mimo tego podmienilem na inna tylko jest nastepny problem bo nie ma tam od wiązki wtyczki do czujnika tylko byly tam kable polutowane i teraz nie mam przekonania czy dobzre podpiolem ta czujke 2 bo inna kolorystyka kabli była.dodam ze podczas palenia podobnie pali z czujka polozenia wały jak i bez niej,czyli korzysta tylko z czujki polozenia wałkó.chciałęm podłaczyc w tyczke do wiazki i potrzebe mi pomoc do jakich dany kabel z wiazki podłaczyc do wtyczki. na sterowniku pisze SIMTEC 56 AUTO Z ROKU 96 JAK SIE NIE MYLE JEST TAM OZNACZENIA SILNIKA X20XEV   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36560-problem-z-paleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pufocek Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 posiada ktoś podobney schemat http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bc4832dab74a9fb6.html do mojegokomputera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36560-problem-z-paleniem/#findComment-19840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pufocek Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 przyczyna byla w czujniku walu kupiłęm nowy orginalny i pali normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36560-problem-z-paleniem/#findComment-13506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
