Gość strobik Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 witam od czasu kiedy temperatura na zewnątrz spadła poniżej zera słychać u mnie spod maski skrzypienie (takie ciche piszczenie czy coś takiego). Wymieniłem pasek wieloklinowy oraz rolki (rolkę napinacza i rolkę powrotną - Rueville). Niestety nie pomogło. Sprawdzałem łożyska alternatora i to również nie to. Czy to możliwe żeby takie dzwięki wydawała na przykład pompa wody lub klima gdy jest wyłączona? Miał ktoś może podobny problem? Drugie pytanie jest takie czy możliwe aby nowy pasek wydawał takie dzwięki na mrozie? Wymieniłem go jeszcze gdy było ciepło i nie mam porównania ze starym, firma to Dayco. Dzieki za wszystkie pomocne rady. pozdrawiam p.s. przy gaszeniu auta słychać to skrzypnięcie dwa razy głośniej niż przy pracy na wolnych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36563-skrzypienie-%C5%9Bwierszcze-w-okolicach-paska-wieloklinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam. Może to być pompa wody a może to i być tylne łożysko alternatora.Ciężko sprawdzić łożyską alternatora bez obciążenia. Zazwyczaj pompa jak piszczy to i cieknie ale niezawsze tak może być. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36563-skrzypienie-%C5%9Bwierszcze-w-okolicach-paska-wieloklinowego/#findComment-19903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
