Witam.
Przejrzałem chyba wszystkie tematy dotyczące ABS i nie znalazłem odpowiedzi.
Problem zaczął się jakieś 2 miesiące po wymianie tarcz i klocków hamulcowych z przodu (prawa tarcza się rozleciała).
Po odpaleniu auta ABS się nie świeci, natomiast gdy wciśnie się pedał do podłogi słychać coś jakby szlifowanie metalu. Podczas normalnej jazdy da się również słyszeć charakterystyczny dźwięk ABS nawet gdy nie używam hamulca. Przy lekkim hamowaniu po chwili ABS również się załącza pomimo suchej nawierzchni, i ściągało w lewo. Wymieniłem lewy czujnik ABS i jedyne co częściowo ustało to ściąganie. Często kontrolka ABS się oświeca i gaśnie (czasami oświeca się na stałe), wtedy wszystko działa normalnie (oczywiście poza ABS).
Koronki wyglądają na dobre.
Mechanik i diagnosta powiedział, że to normalne bo nowe tarcze itp i, że powinno wkrótce zniknąć. Ja już zrobiłem ponad 1000km i problem nie zniknął.
Nie byłem jeszcze na kompie, ponieważ ktoś może znać odpowiedź na moje pytanie a w samodiagnostykę poprzez spinanie pinów trochę boję się bawić chyba że to niegroźne :lol:
Vectra B 2,0 DTI kombi 2001r.
https://forum.opel24.com/topic/36571-vectra-b-20-dti-01-abs/
1.sa tematy o ABS wiec nastepny jest zbedny(patrz regulamin forum)
2.na zworke ABS w vectrze B sie nie sprawdzi
3.wrozek tutaj raczej nie ma
a mechanicy ktorzy wciskaja takie bzdury
powinni zajac sie produkcja wykalaczek
co moze byc ??
uwalony sterownik ABSu
jest na pompie
moze to zimne luty
a moze jego kompletna awaria
i nie ma nic wspolnego z uszkodzona tarcza
btw jak ktos jezdzi do momentu az tarcza sie rozpada
to wole nie myslec w jakim stanie jest cale auto
https://forum.opel24.com/topic/36571-vectra-b-20-dti-01-abs/#findComment-20071
1. Od 2 godzin przeglądam tematy o Abs
2. Tego nie wiedziałem, więc zostaje komp.
3. Będę musiał zmienić diagnostę i mechanika. Obydwoje zgodnie twierdzili, że tarcze są ok... dopuki się nie rozsypaly...
Btw. samochód jest w dobrym stanie (bardzo dobre to są w salonie)...
https://forum.opel24.com/topic/36571-vectra-b-20-dti-01-abs/#findComment-20069
