Gość Adamus Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam, Jako, że dzisiaj po świętach miałem chwilę czasu i Astra w garażu stoi postanowiłem porobić to co miałem zrobić już dawno. Czyli wymieniłem filtr kabinowy (szyby parowały) i wgrać polskiego lektora do CD70. Wymiana filtra bez większych problemów, polski lektor nie chce jeszcze gadać, ale zauważyłem że nie działa regulacja nawiewów. W ogóle mogę sobie kręcić i nic. Wyjmowałem bezpiecznik (pod maską koło aku żółty20 żeby radio się wyłączyło) i nie wiem czy to ma coś wspólnego? Jak zadziałać z tym? Ma ktoś pomysł? Proszę o rady bo bez ustawienia na szybę nie idzie jechać bo paruje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36579-astra-h-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Wymiana filtra bez większych problemów, polski lektor nie chce jeszcze gadać,U mnie gada bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36579-astra-h-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu/#findComment-19917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 zbyszek670, u mnie jeszcze nie chce, ale zacznie Większy problem z tym nawiewem, ale gdzieś wyczytałem że trzeba błędy z komputera usunąć, więc jutro po wizycie na kompie dam znać czy to jest to pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36579-astra-h-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu/#findComment-19888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andzia4000 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 polski lektor nie chce jeszcze gadać, podczas wizyty w aso dowiedzialam się, że astry od 2007 mogą miec polskiego lektora i jeszcze może byc 2006, ale nie wszystkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36579-astra-h-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu/#findComment-19851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 W astrze F na mrozie czasem nawiew nie działał, bo smar na łożysku wiatraczka zamarzał, ale w nowym aucie to pewnie elektryka. Nie odpiałeś czegoś wymieniając filtr?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36579-astra-h-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu/#findComment-19824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Odłączenie klemy pomogło na te nastawy nadmuchu. Kilka nieudanych prób podłączenia się pod kompa i 80PLN w du***. Czy radio może blokować podłączenie się do komputera? Bo dopiero po odłączeniu klemy, jak już zaczęły nastawy działać majster mógł się połączyć z samochodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36579-astra-h-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu/#findComment-19800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ja_ka_ Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam. Mam podobny problem z nawiewem jak Adamus. Po kolei: Astra H 1,7 CDTI z 2004 r. klima manualna. Od jakiegoś czasu mimo zmiany kierunku nadmuchu ciągle "wieje" na nogi. Dotychczas po 2-3 dniach jakoś się "samo" naprawiało, teraz od 2 tyg nic. Szyby tak parują że się nie da jechać ... Byłem u "majstra" stwierdził że był rozkodowany system sterowania nadmuchem. Zgarnął "stówę" a po 2 dniach to samo. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36579-astra-h-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu/#findComment-17599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
