Błąd 34 czujnik ciśnienia w kolektorze
Gość Emsi0072007
Witam, mam taki problem z moja asterką, mianowicie po odpaleniu obroty bardzo falują, tak jakby się przydusza i po chwili auto podbija obroty i wyrównuje, i tak w co jakąś chwilę. Im silnik cieplejszy tym te objawy są łagodniejsze. Podczas jazdy po wciśnięciu mocno pedału gazu silnik się dławi przez chwilę a potem ciągnie normalnie. Wyrzuca mi czasem błąd 34 czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie. Zapala się check na kilkanaście sekund i gaśnie. innych błędów nie ma. Czujnik zmieniałem i bez poprawy. Na gazie nie ma tych problemów w ogóle. Gdzie szukać przyczyny tego zachowania? Po kablach od tego czujnika sprawdzałem czy nie mają zwarcia do masy, to tylko na brązowym jest ale to raczej powinno tak być. Silnik C14NZ. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/36584-b%C5%82%C4%85d-34-czujnik-ci%C5%9Bnienia-w-kolektorze/
Gość zbyszek670
Na którym paliwie ten problem występuje :(
https://forum.opel24.com/topic/36584-b%C5%82%C4%85d-34-czujnik-ci%C5%9Bnienia-w-kolektorze/#findComment-19804
Gość zbyszek670
Sprawdziłem wszystkie wężyki i wygląda na to że są w porządku
Tutaj Masz temat do przeczytania:
http://forum.opel24.com/szarpanie-przy-zmianie-biegow-vt7786,9.htm
https://forum.opel24.com/topic/36584-b%C5%82%C4%85d-34-czujnik-ci%C5%9Bnienia-w-kolektorze/#findComment-19692
Gość andrzej_m55
Witam.
Sprawdzałeś wtyczkę od czujnika przepustnicy??
Czy tak jest od kiedy kupiłeś auto czy to stało się teraz ??
Fajnie by było jeśli byś korzystał z funkcji "silnik" przy pisaniu tematu bo jaki jest silnik by było w tytule.
https://forum.opel24.com/topic/36584-b%C5%82%C4%85d-34-czujnik-ci%C5%9Bnienia-w-kolektorze/#findComment-19597
Gość Emsi0072007
Dzieje się tak od jakiegoś czasu. W ogóle doszły jakieś wariacje z obrotami. Auto ogólnie już swoje przeszło. Chyba pora rozejrzeć się za nowym. :)
https://forum.opel24.com/topic/36584-b%C5%82%C4%85d-34-czujnik-ci%C5%9Bnienia-w-kolektorze/#findComment-19230
