Jak wymusić grzanie świec w silniku 2.0DTI 101km ??
Gość Krzysintra
Witam!!Posiadam równiez vectre 2.0DTI 101km i do temperatury -4 pali za pierwszym razem ponizej nie stety nawet nie załapuje na żaden gar i nie ma mowy o odpaleniu....Akumulator sprwny,świece sprawne,ropa ok,auto nie zapowietrza sie...Viki ma przejechane ponad 340tys.km . Czy problemu z odpaleniem szukac we wtryskiwaczach bo kopci nawet mocno na czarno po wcisnieciu gazu do dechy podczas jazdy?? Zakupiłem grzałke do płynu chłodzacego jednak po podgrzaniu płynu swiece nie grzeja co stanowi problem....Gdzie w vectrze jest urządzenie sterujące(rezystor czy jak to sie nazywa) po odłączeniu którego wymusze grzanie świec??
https://forum.opel24.com/topic/36609-jak-wymusi%C4%87-grzanie-%C5%9Bwiec-w-silniku-20dti-101km/
Gość zbyszek670
A próbowałeś dłużej potrzymać go na grzaniu świec czy zapalasz zaraz jak zgaśnie kontrolka świec żarowych ?
https://forum.opel24.com/topic/36609-jak-wymusi%C4%87-grzanie-%C5%9Bwiec-w-silniku-20dti-101km/#findComment-19699
Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzącego. Z tego co mi się zdaje, po jego odpięciu świece powinny grzać tak jak na całkiem zimnym silniku. Oczywiście wywali pewnie parę błędów, ale przynajmniej Sprawdzisz czy to przypadkiem nie jest jego wina.
https://forum.opel24.com/topic/36609-jak-wymusi%C4%87-grzanie-%C5%9Bwiec-w-silniku-20dti-101km/#findComment-19693
odpinajac kabel od czujnika temperatury plynu chlodzacego (tego na obudowie termostatu) zaczna grzac swiece, mozesz sobie zalozyc w kabinie przycisk rozwierny ktorym bedziesz mogl wlaczyc sam swiece
https://forum.opel24.com/topic/36609-jak-wymusi%C4%87-grzanie-%C5%9Bwiec-w-silniku-20dti-101km/#findComment-19688
Gość Krzysintra
Czujnik jest nowy zakupiony i zamontowany okołp 3tyg. temu ....Jeżeli chodzi o odłączenie czujnika to zrobiłem to przez założeniem tego tematu bo to nie dało żadnego efektu....Co wy panowie na to?? Sterownik od świec szwankuje??......Podkreśle tylko to,że normalnie grzeją dopiero przestaja grzac jak podgrzeje grzałką płyn chłodniczy i przez to,ze przestają grzać to strasznie ciężko pali....Nie ma tam innego urządzenia odpowiadającego za grzanie świec tak ja w sintrze??
https://forum.opel24.com/topic/36609-jak-wymusi%C4%87-grzanie-%C5%9Bwiec-w-silniku-20dti-101km/#findComment-19472
odłącz ten czujnik temp. wstaw tam na próbę opornik 10k i wtedy odpal auto dłużej grzeje i dostaje na rozruch wtedy większą dawkę paliwa (jak zadziała to taj znać )samo odłączenie czujnika nie zwiększa dawki paliwa ja wstawiłem układ grzania świec na wyłączniku 2 biegunowym i działa ok w automacie
https://forum.opel24.com/topic/36609-jak-wymusi%C4%87-grzanie-%C5%9Bwiec-w-silniku-20dti-101km/#findComment-19369
"Krzysintra" Tego o czujniku nie było w twoim poście, więc nie miej pretensji że takie jest pierwsze skojarzenie.
Obawiam się że ten pomysł z grzałką płynu nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli jest stosowana przed odpaleniem. Z reguły takie coś ma zastosowanie jako dogrzanie silnika po uruchomieniu żeby szybciej łapał temperaturę. Podgrzewając płyn przed uruchomieniem silnika, podgrzewasz też czujnik temp. a on z kolei nie włącza grzania świec. Grzałki stosowane w silnikach diesla podgrzewały albo paliwo, albo olej silnikowy albo jedno i drugie.
https://forum.opel24.com/topic/36609-jak-wymusi%C4%87-grzanie-%C5%9Bwiec-w-silniku-20dti-101km/#findComment-19297
