Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Witajcie. Jestem nowym forumowiczem a zadowolonym posiadaczem Opla Astry II 1.7 DTI z 2002 r. Chciałbym zapytać posiadaczy takiego właśnie pojazdu czy przy gaszeniu silnika odczuwacie szapranie silnika i czy przy zapalonym silniku na postoju przenoszą się Wam drgania na kierownicę? Wymieniłem, już wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów. moim zdaniem jest cos nie tak ale nikt nie jest w stanie powiedzieć co.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Przy gaszeniu za zwyczaj występuje szarpnięcie. Wydaje mi się, że zmniejsza się ono jeśli poczeka się z wyłączeniem silnika po przyjeździe jakies 10 skeund... a przy postoju drganie sie nie przenoszą... są prawie nieodczuwalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/#findComment-325321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Bardzo dziękuję kolego. A czy nie orientujesz się przypadkiem czy ustawienie osi silnika moze mieć wpływ na takowe drgania? Wiem, że auto było kiedyś udeżone dość nietypowo ze zdjęć wyglądło to jakby ktoś nim do rowu wjechał. Podłużnice są proste ale wymnieniana była z prawej strony łapa do montażu sanek zawieszenia przedniego i wydaje się jakby była lekko skręcona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/#findComment-325317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 U mnie jak były dragania to wymieniłem poduszki pod silnikiem i wsio wróciło do normy i też to działo sie na wolnych obrotach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/#findComment-325298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Bardzo dziękuję kolego. A czy nie orientujesz się przypadkiem czy ustawienie osi silnika moze mieć wpływ na takowe drgania? Wiem, że auto było kiedyś udeżone dość nietypowo ze zdjęć wyglądło to jakby ktoś nim do rowu wjechał. Podłużnice są proste ale wymnieniana była z prawej strony łapa do montażu sanek zawieszenia przedniego i wydaje się jakby była lekko skręcona. Mam podobny problem i moja astra tez była uderzona - prawy przód. U mnie na wolnych obrotach czasem wpada w lekkie wibracje i lekko czasem przy ruszaniu ale przy gaszeniu i zapalaniu jest wyraźne mocne szarpnięcie przód-tył. Byłem u dwóch mechaników i narazie wstępnie stwierdzili że uwaloną mam poduszkę tą od strony kabiny - czekam własnie na robote ale nie kazał mi jej narazie kupować bo powiedział że może się poluzowała. Zastanawia mnie tylko to, ze poprzedni właściciel który jezdził autem pół roku, rzekomo był w oplu i powiedzieli mu ze poduszki są dobre.Tak więc narazie czekam i nie wiem co się okaże ale przed zakupem tej astry, po jej wstepnym obejrzeniu gadałem ze znajomym mechanikiem który między innymi sprowadza auta i mu o tym powiedziałem - stwierdził że jak była mocno walnięta to może być coś źle poskładana. Mam nadzieje że wymiana poduszki załatwi sprawę ale jesli nie to bedę miał sytuacje podobną do Twojej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/#findComment-325284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam mam podobną astrę 2002 z silnikiem isuzu jak silnik działa to jest ok najbardziej szarpie przy wyłączeniu, wciskam sprzęgło trochę pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/#findComment-323231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 tez mam takowa astre.zawsze czekam pare sekund,zeby turbina sie przyzwyczaila do wolnych obrotow i wtedy ze sprzeglem ja gasze.jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/#findComment-323212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 nasz szarpie przy wyłączaniu, odczekanie nie ma znaczenia. Nie szarpie w czasie jazdy, nie ma żadnych drgań na kierownicy. Podejrzewam poduszki, czy możecie mnie oświecić jaki to będzie koszt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3664-drgania-silnika-17-dti-isuzu-w-astrze-ii/#findComment-317717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
