Gaśnięcie silnika X16XEL po wciśnięciu sprzęgła podczas jazd
Witam serdecznie!
Zanim zacznę jeździć po mieście i szukać mechaników chciałbym poznać Waszą opinię.
Problem, który występuje w moim aucie, to gaśnięcie silnika po wrzuceniu na luz
w trakcie jazdy. I nie ma znaczenia czy wrzucę na luz przy 100km/h czy przy 30km/h
silnik i tak zgaśnie.
Po ponownym uruchomieniu silnika chwilkę świeci się kontrolka "check engine", która
gaśnie po wkręceniu silnika na obroty.
Mam zamontowaną w aucie instalację LPG.
Problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynie.
Co ciekawe zdarza się, że problem istnieje przez cały tydzień a potem nagle znika
i wszystko jest OK przez dłuższy czas aż do czasu powrotu wyżej opisanych objawów.
Tak więc problem nie występuje stale.
Przepustnica była czyszczona w lecie 2009 roku a problem występuje od lata 2010 więc
to chyba nie tu tkwi przyczyna.
Moje auto to Opel Astra F z roku 1997 z silnikiem X16XEL (przebieg ok. 204 tys)
Gość zbyszek670
Musisz odczytać błąd w pierwszej kolejności ale stawiam na czujnik położenia wału korbowego-usterka.
To nie to. Czujnik też wymieniłem ale to dlatego, że ciepły silnik ciężko było uruchomić.
Więc to nie tu leży problem.
Gość zbyszek670
A błąd odczytałeś :wino:
Kolega, który jest wziętym mechanikiem podłączał mi auto do komputera już nie raz.
Mówił o jakichś błędach, ale jego zdaniem nie są to błędy związane z tym gaśnięciem.
