Witam.
Od pewnego czasu, szczególnie zimą na zamarzniętych koleinach śniegowych, słyszę z tylnego zawieszenia takie skrzypienie jak z drzwi starej szafy. W jakimś temacie była sugestia, że mogą to być gumy stabilizatora. Czy może to być jeszcze coś innego ? Czy gdyby to były rzeczywiście te gumy to można trochę z tym pojeździć czy raczej umawiać się na wymianę ( czym grozi jazda ze zużytymi ? ) ?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/36692-skrzypienie-tylnego-zawieszenia/
Gość zbyszek670
To musiałbyś podjechać na stację diagnostyczną i gość sprawdzi Ci tylne zawieszenie za parę złoty i będziesz pewny czy tylko chodzi o te gumy na stabilizatorze.
Mam u siebie taki sam problem występujący zimą tylko na przodzie (przy większych mrozach) wiadomo że gumy zimą twardnieją a słychać trzeszczenie jak przejeżdżam przez próg zwalniający. A stabilizator odpowiada za przyczepność kół tylnych do drogi i zmniejsza przechyły nadwozia na zakrętach, jak wyjdą że są zużyte to wymieniaj.
https://forum.opel24.com/topic/36692-skrzypienie-tylnego-zawieszenia/#findComment-18567
Wczoraj byłem na trzepakach i nic nie wyszło,wg. pomiarów zawieszenie idealne, amorki super, nic nie trzeszczy. A podczas jazdy i owszem. Trzeba będzie dać spojrzeć mechanikowi jak podjadę po święcie, może coś poradzi.
https://forum.opel24.com/topic/36692-skrzypienie-tylnego-zawieszenia/#findComment-17281
  • 1 miesiąc temu...
Wczoraj potraktowałem je WD40 i dziś nie słyszałem trzeszczenia ale może zbiegło się to z ociepleniem. Zobaczymy jak się ochłodzi.
WD4o pomaga na krotko,tez to mam,gumy byly wymienione i dalej tak samo,cos mi sie zdaje ze zla mieszanka tej gumy,
https://forum.opel24.com/topic/36692-skrzypienie-tylnego-zawieszenia/#findComment-6602
Przecież to jakaś masakra, żeby w samochodzie tej klasy nie można było sobie poradzić z trzeszczeniem jakichś głupich gum ! A wymieniałeś na oryginał GM czy zamienniki ( jeśli tak to jakie ) ?
https://forum.opel24.com/topic/36692-skrzypienie-tylnego-zawieszenia/#findComment-6585
troche ich zjechlem w norweskim ASO ,auto bylo na gwarancji wiec wymienili na GM,powiem szczerze ,bylo jakis czas cicho i dalej trzeszcza ,nie jestesmy wyjatkami ,ten typ tak ma,tu 4 VC ktore mialem przyjemnosc obejrzec ,przejechac sie ,mialy ten sam problem ,Nawet kolegi VC ktora miala praktycznie wszystko ,procz podgzrzewanych foteli z tylu,tak byla wypasiona miala to samo. Narazie ich nie zamierzam wymieniac,psikne smarem silikonowym w spreju i na jakis czas bedzie ok :beer:
https://forum.opel24.com/topic/36692-skrzypienie-tylnego-zawieszenia/#findComment-6417
