Witajcie,
problem zapewne błahy, ale lubie miec w aucie wszystko zrobione na tip top.
Podczas jazdy sluchac dziwne odglosy, dochodzace zza schowka pasazera.
Dzwiek pojawia sie tylko podczas jazdy, mniej wiecej przy predkosciach 30-80 km/h.
Brzmi to tak, jakby jakis luzny (oberwany) kawalek plastiku uderzal o inny plastik, pod wplywem wiatru.
Nie potrafie tego lepiej opisac. :)
Mial ktos podobna sytuacje? Nie moge dojsc do tego, co to moze byc. :)
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/36695-terkotanie-za-schowkiem-pasa%C5%BCera/
  • 3 tygodnie później...
u mnie jest byc może podobne tyrkotanie , rownomierne w stylu tyktyktyktyk, :( jest na wolnych obrotach ale nie zawsze, jak przygazuje to tez jest , a jak rusze to po chwile cisza. jezdze dopiero kilka dni i dziwi mnie ten odgłos.
https://forum.opel24.com/topic/36695-terkotanie-za-schowkiem-pasa%C5%BCera/#findComment-12124
Kurna, mam dokładnie to samo :( I też nie mam pojęcia co to może tak pykać. Czekam aż zrobi się cieplej bo w garażu za wąsko aby coś grzebać. Jak dojdziesz wcześniej co to za cholerstwo to daj znać.
Edytowane przez Kacper
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/36695-terkotanie-za-schowkiem-pasa%C5%BCera/#findComment-12036
  • 2 miesiące temu...
Proponuję sprawdzić osłonę filtra kabinowego. Filtr jest dokładnie za schowkiem, ale dostać się można do niego przez bardzo wąske podszybie.
Ta osłona to nic innego jak kawałek plastiku wielkości zeszytu na dwuch zaczepach.
Prawdopodobnie po wymianie filtra kabinowego, ktoś nie dokłądnie założył tę osłonę w zaczepy albo urwał te zaczepy [tak jak w moim wozie] i teraz się "tłucze" podczas drgań silnika i innych.
Powodzenia - dajcie znać czy to ta część hałasowała.
A Przy okazji radzę wymienić filtr kabinowy bo nie sądzę żeby się komuś chciało drugi raz bawić tą osłoną.
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/36695-terkotanie-za-schowkiem-pasa%C5%BCera/#findComment-381167
Masz rację, dostęp jest trudny ale jest na to sposób - jest na forum manual. Stosując się do niego wymiana filtra jest banalnie prosta a dostęp do niego jest nieutrudniony.
A sama osłona to już inny temat.
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/36695-terkotanie-za-schowkiem-pasa%C5%BCera/#findComment-381240
