Gość deco_23 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Jest to mój pierwszy post więc na wstępie chce się przywitać. Problem wygląda tak: Podczas wymiany pompy wody w mojej asterce musiałem odkręcić alternator, niestety zapomniałem jak były podłączone kable Alternator jest francuskiej produkcji. Według moich przemyśleń powinienem podłączyć tak. przewód od akumulatora + i od regulatora do jednego złącza- tego co jest niżej przewód od masy do drugiego --->tego co jest wyżej Pozostał mi jeszcze jeden kabel niebiesko biały prawdopodobnie od kontrolki? Gdzie go podłączyć? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 ja mam w c14nz bosch lg i z wiazki wychodza 3 kabelki 1 czujnik i 2 kable altek moge tez zerknac jak mam w drugiej asterce c16nz a jak cos moge podeslac foto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 arek78lodz, koledze chodzi o altek Delco.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deco_23 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Tak mam alternator Delco. Jakbyś w drugiej asterce miał taki to możesz wysłać fotki będę bardzo wdzięczny. Dziś go wykręciłem i zauważyłem że przy tych "gniazdach" na kable są symbole przy jednym "+" a przy drugim "D+", może ktoś ma jakiś schemacik podłączenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 ok wiec tak : masz z wiazki wychodzace 3 przewody 1 gruby czerwony idzie do b+ 2 troche cienszy d+ 3 taki bardzo cieniutki idzie na spod silnika do czujnika oleju w c14nz byly montowane rozne altki np Lg z regulatorem bosch, delco, lub zwykly bosch ale podlaczenie jest wszedzie takie samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deco_23 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 No dzięki A może ktoś ma taki sam alternator i napisałby jak ona ma u siebie ? Aha u mnie jest jeszcze filtr anty zakłóceniowy go podpiąć do kabla z +?? I ten cienki do kontrolki to z jakimi kablami wpiąć? z + czy masą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 filtr podpinasz z grubym czerwonym do b+ zrob zdjecie wiazki to moze podpowiem co i jak acha i jak patrzylem na altek delco do tego modelu to jest identiko prawie jak ten moj wejscia tez ma tylko dwa do ktorych sie przykreca przewody scaliłem posty,reg.O24 &5.4./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deco_23 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Oto zdjęcia: http://zapodaj.net/images/a49eb5a12299.jpg http://zapodaj.net/images/699a87b5d35e.jpg poprawiłem/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Lipa jakaś z tym zapodaj bo trzeba linka w wyszukiwarkę kliknąć aby się wyświetlało B+ to główny plus - przewód czerwony D+ to łącze do lampki - przewód niebieski, niebiesko/biały Przewód brązowy to jakaś masa chyba - upewnij się i jeśli tak to przy mocowaniu altka chyba było przykręcone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 ok mam foty B+ - czerwony i czarny od kondensatora D+ - bialo niebieski to jest w kostce z lewej a te bronzowe to sa masa idzie do bloku silnika i masa do akumulatora montuje sie to dodatkowo zeby lepiej lapala. Z prawej strony na foto obudowy masz taki dodatkowy ze znaczkiem "-" i tam dokrecasz brazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36716-c14nz-alternator/#findComment-18599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
