Bardzo duże spalanie
Witam
Posiadam swoją astrę już 3 rok i powstał problem. Mianowicie zaczęła palić jak smok czyli 15-16 litrów gazu na 100 km po mieście odcinki 3 km do pracy do 15-20km.
w tamtym roku dochodził góra 12,5-13 i nie żałowałem jej jeszcze to i tak sporo ale iż miałem filtr stożkowy zrzucałem to na niego.
Wiem że mam w nie najlepszej kondycji uszczelkę pod głowicą i zbieram się żeby to zrobić. Czytałem na forach i uszczelka ta nie wpływa na spalanie.
Wymieniłem filtr na normalny oryginalny, nie założyłem tylko dopływu powietrza do filtra (tak podobno lepiej), zbiera się zrzwawiej ale spalanie dalej 15 litrów.
Co zauważyłem to smród przy rozpalaniu, potem ustępuję( być może wina dziurawego tłumika środkowego). gdy rozpalę go i odśnieżam to słychać że albo chodzi na około 1100obr i zaraz dołek czasem na 600obr. zazwyczaj wahania około 250obr.
Byłem oczywiście u gazownika. Po zmianie filtra ze stożkowego na tradycyjny zaprogramował się silniczek krokowy ze 153 na 105 kroków, teraz gdyż nic to nie dało ustawiliśmy ręcznie na 90 kroków i różnica tylko taka że przy puszczaniu sprzęgła jest dołek i potem pełna moc. Spalanie oczywiście dalej takie same.
Sprawdzaliśmy także stan parownika i w środku nówka więc tylko czyszczenie.
Co myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/36717-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/
Gość robertnet
to akurat nieprawda
tak, to może być od niego ten smród
radze wymienic ten tłumik, bo nieszczelny wydech powoduje wzrost zyzycia paliwa.
gaz to sekwencja??
aha- napisz jaki masz silnik i jaką astrę w profilu bo ciężko się domyśleć.
https://forum.opel24.com/topic/36717-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-18764
Byłem przekonany że umieściłem te informacje. przepraszam i dopisuje.
Astra G 99r 1.6 16v gaz II generacja czyli nie sekwencja.
Co do tłumika to pewnie i ma trochę wpływ ale napewno nie taki, z reszto zimę mogę przejechać jeszcze na nim.
https://forum.opel24.com/topic/36717-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-18711
Gość robertnet
czyli masz przyczynę wzrostu zużycia paliwa, silnik dostaje za mało powietrza stad "ciągnie" więcej gazu,
https://forum.opel24.com/topic/36717-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-18544
W LPG II gen łapacz powietrza przeważnie powoduje gaśnięcie silnika po wyrzuceniu na luz,ale moższ to sprawdzić jeśji nie będzie gasł to zostaw łapacz ale wątpie żeby spalanie spadło od tego,ja sprawdziłbym sondę lambda ??? .
W mojej satrze z silnikiem X14XE gdy założę łapacz powietrza to po wyrzuceniu na luz silnik gaśnie.
Jaki masz sterownik LPG?
https://forum.opel24.com/topic/36717-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-18336
no ale w 2-ej generacji jest emualator ??
Bingo odczytuje wskazania sondy lambda na podstawie kturych dawkuje gas,zadaniem emulatora jest wysyłanie do ECU PB poprawnych sygnałów gdy silnik pracuje na LPG,instalacja II gen nie dawkuje dokładnie gazu więc mieszanka czasami przez dłoższy czas jest UBOGA lub BOGATA i wtedy zapalałby się CHECK. ???
Podstawą prawidłowego działania instalacji LPG II generacji jest sprawna sonda lambda.
https://forum.opel24.com/topic/36717-bardzo-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-18296
