Jak szybko powinien dogrzać się silnik 2.2 dtr
Gość kazimierzm
Witam
mam pytanie w jakim czasie powinien dogrzać się silnik 2.2 dtr przy normalnej jeździe.
u mnie silnik sie dogrzewa do 90 ale to troszkę trwa, natomiast aby uzyskał ok60'C muszę przejechać ok 5-6 km przy normalnej jeździe (temp poniżej 0)
jak to wygląda u was ?
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36719-jak-szybko-powinien-dogrza%C4%87-si%C4%99-silnik-22-dtr/
Gość kazimierzm
to nie nowość, tylko cała sprawa polega na tym że miałem kilka Diesli wcześniej i osiągały 90'C po przejechaniu max 4km
https://forum.opel24.com/topic/36719-jak-szybko-powinien-dogrza%C4%87-si%C4%99-silnik-22-dtr/#findComment-18789
Gość kazimierzm
miałem kiedyś a4 b6 z otwartym termostatem (wada) to osiągał max 65'C, natomiast gdyby był zamknięty to by temp przekraczała 90'C - więc raczej jest sprawny, - przynajmniej tak mi się wydaje, bo u mnie się dogrzewa tylko b.wolno
https://forum.opel24.com/topic/36719-jak-szybko-powinien-dogrza%C4%87-si%C4%99-silnik-22-dtr/#findComment-18779
Gość zbyszek670
kazimierzm, poczytaj tematy w działach Astra-silnik diesel, vectra-silnik diesel, znajdziesz tam pełno tematów o temperaturze silnika.
https://forum.opel24.com/topic/36719-jak-szybko-powinien-dogrza%C4%87-si%C4%99-silnik-22-dtr/#findComment-18774
kazimierzm, TTM czyli ten typ tak ma. Ja miałem AG 2.0DTi i zimą ciężko było osiągnąć 90st. Teraz raczej się jeździ z małą prędkością obrotową silnika turbina się nie nagrzewa, a to ona daje dużo ciepła dlatego cały silnik się nie nagrzewa.
Kiedyś wracałem nocą do domu (chyba wiosna to była) i większość drogi prędkość około 140km/h, kilka km przed moim miastem zjechałem z głównej drogi, jechałem wolno boczną z prędkością około 70km/h na 5. biegu, po paru km temperatura spadała do 80st.
Spotkałem się kiedyś z opinią, że wskaźniki Opla są po prostu bardzo dokładne. W grupie VW wskazówka osiąga 90st i tak będzie pokazywała nawet jak temperatura trochę spadnie czy trochę wzrośnie. Dopiero jak coś się dzieje niepokojącego to w autach z grupy VW wskaźnik się rusza czy to w górę czy to w dół <- Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Reasumując nie denerwuj się :)
https://forum.opel24.com/topic/36719-jak-szybko-powinien-dogrza%C4%87-si%C4%99-silnik-22-dtr/#findComment-18772
