Gość Maciek86 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 gdzie znajduje sie ten filtr? kupilem nowy, jest instrukcja alewedlug tego to u mnie tam nie ma zadnego filtru, podejrzewam ze wogule mogl nie byc wlozony. pod maska gdzies w tej czarnej skrzynce. jaki powinny byc dokladne wymiary tego filtra bo moj nie che tam wejsc i czy od dolu powinna byc jakas klapka do zamkniecia tego ?? bo nie ma nic. z gory dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Jeśli nie masz klimatyzacji to nie były montowane. Zerknij na stronie Filtron jest tam też foto-instrukcja montażu http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=15&Marka=8030&Model=10631&Identyfikator1=&TYP_SILNIKA_P=&SILNIK1= http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1121k.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/#findComment-18554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Jeśli nie masz klimatyzacji to nie były montowane. a dlaczego tam myślisz? część opli (nawet starszych) mimo że bez klimy posiada takowe filtry lub miejsce na owe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/#findComment-18536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Nie będę się upierał że nie były montowane, ale sądziłem że w pierwszych latach produkcji Vivaro, nie montowano tych filtrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/#findComment-18507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 a dlaczego tam myślisz? część opli (nawet starszych) mimo że bez klimy posiada takowe filtry lub miejsce na owe Ale w nubirze tez tak miałem że fabrycznie z filtrami wychodziły tylko te modele co miały klimę a te bez klimy miały tylko miejsce na montaż tego filtra (dziwna oszczędność).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/#findComment-18501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Jeśli jest miejsce na taki filtr to zawsze można go założyć. Koszt filtra nie jest przecież duży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/#findComment-18500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Wystarczy "rzucić okiem" choćby na pierwsze z brzegu modele Opla - np Astra F, Corsa B czy klima jest czy jej nie ma - jest miejsce na kabinowy i zwykle jest tam on włożony. Chyba że komuś było szkoda 20zł to nie dbał o to i może go tam nie być, ale jest miejsce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/#findComment-18497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek86 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 filtr zalozony :)nie bylo go a powinien byc. jest to auto z 2008 roku. wszystko pasuje, poza tym polecam ta strone z filtrami , bardzo dobrze pokazuje te prawidlowe filtry numery i wymiary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36733-filtr-kabinowy-vivaro-20-cdti/#findComment-18436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
