Gość damian4422 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Witam, kolega prosił mnie o pomoc więc piszę... Ma problem z Vectra A z 93r z silnikiem 1.8 benzyna + gaz. Ostatnio jak jechał wpadł w zaspę. Jechał wolno bo nic nie uszkodził z zewnątrz... Tylko ma problem z silnikiem. Gdy wpadł silnik zgasł i od tamtej pory w ogóle nie odpala. Tylko kręci i nic wiecej, nawet nie łapie. Świece są dobre bo jest iskra i paliwo również dochodzi... Tak samo jaest na benzynie jak i gazie. PS. Ten samochód ma komputer żeby można było sprawdzić błędy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36742-po-wpadni%C4%99ciu-w-zaspe-silnik-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 PS. Ten samochód ma komputer żeby można było sprawdzić błędy??Ma i można odczytać metodą hamulec-gaz+zapłon, poszukaj w tym temacie;http://forum.opel24.com/ogolne-porady-techniczne-vf1.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36742-po-wpadni%C4%99ciu-w-zaspe-silnik-nie-odpala/#findComment-18437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 PS. Ten samochód ma komputer żeby można było sprawdzić błędy??Ma i można odczytać metodą hamulec-gaz+zapłon, poszukaj w tym temacie;http://forum.opel24.com/ogolne-porady-techniczne-vf1.htm W Viki A raczej można odczytać zworką, a nie gaz-hamulec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36742-po-wpadni%C4%99ciu-w-zaspe-silnik-nie-odpala/#findComment-18435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian4422 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 A czy od takiego uderzenia mógł przeskoczyć pasek rozrządu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36742-po-wpadni%C4%99ciu-w-zaspe-silnik-nie-odpala/#findComment-18432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 A czy od takiego uderzenia mógł przeskoczyć pasek rozrządu?Można sprawdzić zdejmując osłonę paska rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36742-po-wpadni%C4%99ciu-w-zaspe-silnik-nie-odpala/#findComment-18429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 wpadłeś w zaspe i auto przestało palić, to może sperawdż na początek czy po wbiciu w zaspe śnieg nie zatkal wlotu powietrza do silnika, nie mam pojecia gdzie jest ów wlot w vectra A.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36742-po-wpadni%C4%99ciu-w-zaspe-silnik-nie-odpala/#findComment-18289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian4422 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Auto naprawione. Tak jak podejrzewałem przeskoczył pasek rozrządu... Dzięki za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36742-po-wpadni%C4%99ciu-w-zaspe-silnik-nie-odpala/#findComment-16355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
