Gość patryk1235 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 siemka! przy wymianie koncówek drążków kierowniczych zauważyłem dość spore luzy na tarczy hamulcowej góra dół. Czego to może być przyczyna? mam tak z obu stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Luz tarczy czy piasty? Przy dokręconym kole też był wyczuwalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-18275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk1235 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 tak, przy dokręconym kole tez wyczuwalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-18269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 sworznie i ew. łożyska sobie oblukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-18264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk1235 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 sworznie są ok bo sprawdzałem jak robiłem te końcówki. Czyli zostają łożyska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-18261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daropierwszy Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Raczej na pewno masz luz na sworzniach, łożysko jest dokręcone dość mocno i raczej nie możliwe żeby tam był luz, a jeżeli jest to raczej taki dopuszczalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-17729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 jeśli piszesz w tematach: Cytat troszkę w tym siedzę to tym: Cytat i raczej nie możliwe żeby tam był luz, a jeżeli jest to raczej taki dopuszczalny potwierdzasz że rzeczywiście ale niestety tylko troszkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-17691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk1235 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 jak ruszam tarczą to nawet coś stuka lekko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-16968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stroona Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 A jakie masz zawieszenie ? Masz obniżane ? Jeśli tak to: Ja mam gwintowane i miałem coś podobnego. Ale jest jedno ale http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif Jak podniesiesz auto, zdejmiesz koło i ruszając tarczą/piastą na boki to zwróć uwagę na amortyzator. Ja mam po dwie sprężyny na każdym amorze i sprężynę od regulacji twardości mam ściśniętą na maksa. Jak się auto podniesie to górna sprężyna (od regulacji obniżenia) jest luźna. Stąd może być ten luz. Na podniesionym przodzie luz jest wyczuwalny, a kiedy auto stoi na kołach to luzu nie ma, nawet na szarpakach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36759-luz-tarczy-hamulcowej/#findComment-11473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
