Vectra B, linga gazu, pytanie o pracę pedału
Witam!
Czy da się jakoś zrobić, aby pedał Gazu reagował od razu na minimalne wciśnięcie go? Bo teraz muszę go jakoś tak troszkę głębiej wcisnąć, przez co każdemu jest ciężko go wyczuć, chodził tak od zawsze, ale chciałbym troszkę komfortu :)
https://forum.opel24.com/topic/36768-vectra-b-linga-gazu-pytanie-o-prac%C4%99-peda%C5%82u/
rozumiem ,że masz w tej wiki X20XEV ?? może wina nie leży po stronie samego pedału i linki tylko masz coś nie halo z przepustnicą, lub jakieś nieszczelności w dolocie ?? jak Ci się objawia ten zamulony pedał gazu ??obroty spadają po puszczeniu normalnie ?
w innym temacie piszesz o silniczku krokowym , na jaki będziesz zmieniał , bo chyba nie na jakiś zamiennik ? :)
https://forum.opel24.com/topic/36768-vectra-b-linga-gazu-pytanie-o-prac%C4%99-peda%C5%82u/#findComment-18136
Trzeba go ciut głębiej wcisnąć, jutro jadę na czyszczenie krokowca oraz przepustnicy, zobaczymy co to da :help: Tak spadają, lewe powietrze nigdzie się nie dostaje, nie słyhać przedmuchdów, chodzi jak zawsze, ale chciałem odrobine komfortu :help:
https://forum.opel24.com/topic/36768-vectra-b-linga-gazu-pytanie-o-prac%C4%99-peda%C5%82u/#findComment-18130
przy przepustnicy masz uchwyt od linki tam jest taka jakby regulacja , może ktoś źle wpiął linkę i stąd takie objawy , ale skoro i tak nie robisz tego sam no to dajmy się wykazać mechanikom ...
https://forum.opel24.com/topic/36768-vectra-b-linga-gazu-pytanie-o-prac%C4%99-peda%C5%82u/#findComment-18127
