Gość kuba1150 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Witam. W czasie mrozów w moim aucie gromadzi się lód po wewnętrznej stronie szyb. Gdy skrobie, to wszędzie mam pełno śniegu. Jak się tego pozbyć ?? Jakoś usunąć wilgoć. Proszę o pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36781-l%C3%B3d-z-wewn%C4%99trznej-strony-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 - W tym sezonie mało co zrobisz, musisz poczekać do auta i wystawić wóz na kilka dni otwarty na maksymalne słońce. Masz zawilgoconą kabinę, wilgoć siedzi pod dywanikami, wylewaj wodę z dywaników, obstukuj buty ze śniegu i wody jak wsiadasz do auta. Sprawdź czy jak włączasz nawiew do środka wilgoć z poszybia i silnika nie wpada Ci do kabiny - Wywal filtr powietrza ten kabinowy (jest w podszybiu w grodzi silnika?) - nie zakładaj go - Nie używaj wewnętrznego obiegu powietrza w kabinie - Jeśli jest zima lub mokry dzień i wracasz do domu, ostanie 2-3 kilometry przejedź z wszystkimi otwartymi oknami aby przewietrzyć auto przed zaparkowaniem. - Kup sobie tzw. szeroki ściągacz wody do szyb (przyrząd do mycia okien) w każdym markecie za ok. 7 pLN i trzymaj pod ręką w aucie, przed końcem podróży ściągnij wilgość z szyb przed pójściem do domu - Pod dywanikami i miejscach miękkich tapicerki na podłoze rozłóż gazety (papierowe, codzienne gazety, nie kolorowe twarde), podeptaj mocno, dociśnij i zostaw aby nasiąkły wodą na noc i dłużej - Jak nie jeździsz np. 2 dni, wysyp żwirek dla kotów za kilka złotych (np. w płaskich pudełkach na siedzeniach i rozsyp żwirek na dywanikach (zawarty w niej bentonit i nie tylko ściąga - pochłania wodę) - Na allegro kup preparat Dump-off lub coś podobnego jako wzmocnienie oprócz żwirku który pochłania wodę w kabinie, tylko tutaj wisi w powietrzu - W cieplejszy dzień wymyj dokładnie szyby od środka preparatem do mycia garów i wysusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36781-l%C3%B3d-z-wewn%C4%99trznej-strony-szyby/#findComment-18037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 musisz poczekać do auta... do wiosny albo lata ... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Wywal filtr powietrza ten kabinowy - nie zakładaj go... załóż, ale nowy i pilnuj aby nie zalewało go wodą ......wyczyść podszybie ... http://www.astra.auto.pl/content/view/205/48/ na podłodze rozłóż gazety... lepszy efekt dają ręczniki papierowe - lepiej ssają pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36781-l%C3%B3d-z-wewn%C4%99trznej-strony-szyby/#findComment-17987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brytanpl Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Wyjmij filtr powietrza na zime, tylko nie zapomnij na wiosne umiescic go z powrotem. Mozesz ewentualnie przetestowac moja metode, zanim zostawisz nagrzane auto na mrozie, wlacz na minute zimny nawiew na szybe, by ja schlodzici otworz drzwi zeby gorace powietrze chociaz w czesci ulecialo. Pozniej zpstaw pokretlo od regulacji nawiewu na zimne, auto wtedy lepiej sie wentyluje. NIe pomoze w 100% ale zawsze mniej skrobania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36781-l%C3%B3d-z-wewn%C4%99trznej-strony-szyby/#findComment-17397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
