Wiecznie zaparowane auto
Problem wygląda tak jak w temacie. Mam wymieniony filtr powietrza, gumowe dywaniki, codzienne wylewam wodę z nich, podkładam gazety żeby łapały wilgoć, oczywiście codziennie je zmieniam. Szyby wyczyściłem preparatem z cyklu anty-para a auto niewzruszone wciąż wygląda jak sauna fińska. Ma ktoś pomysł czemu tak się dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/
Nie takie głupie pytanie bo... nie wiem. Mechanikowi kazałem wymienić filtry, strzelam więc że odwalił fuszerkę. Gdzie i co muszę odkręcić, wyjąć i wsadzić żeby sprawdzić czy jest ok?
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/#findComment-17821
Fitr kabinowy znajduje się za schowkiem po stronie pasażera (6 torx do odkręcenia).
I w zależności od rodzaju systemu Behr czy delphi masz śrubki lub spinki do odkręcenia na obudowie filtra, który znajduje się obok wentylatora.
Luknij czy klapka od obiegu wewnętrznego prawidłowo funkcjonuje.
http://mmaalliinnaa.blogspot.com/2008/10/wymiana-filtru-przeciwpykowego-astra-g.html
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/#findComment-17808
Więc najprawdopodobniej winą za parowanie szyb obarczymy filtr kabinowy.
Pod tym linkiem znajdziesz opis gdzie się znajduje filtr i jak go zdemontować, wystarczy że klikniesz na model auta :-) swój typ silnika :) symbol filtra :-) mounting instruction
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=43&ktlg_c001_flag=1
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/#findComment-17753
u mnie nawet po wymianie filtra kabinowego parowały szybki i okazało się że silniczek od klapki obiegu wewnętrznego się zacina, więc na razie usunołem prowadniczkę i zamknąłem mręcznie i jest ok, tyle że nie mogę ustawićobiegu wewnętrznego tylko ssie powietrze od zewnątrz
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/#findComment-17657
dziwią mnie osobiście te tematy o parowaniu szyb...sam miałem Astrę f wywalony był od początku filtr przeciwpyłkowy, czasami zdarza mi się jeździć inną Astrą F, Corsą B ale nigdy nie mam tego problemu z parowaniem co ludzie piszą na forach...(dmuchawę zawsze w zimie mam włączoną, jest nie wyłączana) przeważnie chodzi sobie na 2 biegu, szyba czołowa oraz szyby drzwiach przednich zawsze miałem nie zaparowane czasami zdarzyło się, że przy komplecie pasażerów w tylnych drzwiach szyby zaparowały ale nigdy nie miałem problemu z innymi, tylną tak samo od razu włączam podgrzewanie i zawsze jest przez nią widać :COOL:
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/#findComment-17482
filtr wymieniony, przepustnica działa (znaczy - widać ze cięgno się rusza). ale auto nadal paruje :D
Otwórz klapkę tak abyś widział numer VIN (w podłodze przy fotelu pasażera) i wsuń tam palce, ewentualnie dokładniejsza metoda to zdemontuj plastikową osłonę progu i popatrz na gąbkę wygłuszającą czy jest sucha. Popatrz jeszcze na tą klapkę od nawiewu wewnętrznego, u kolegi w zafirze działa odwrotnie czyli jak jest włączony wewnętrzny to klapka ustawia się na zewnętrzny obieg i na odwrót.
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/#findComment-16772
mikiomah, a nawiew na szybę dobrze dmucha? Ja też miałem problemy z parowaniem ale ewidentnie dlatego, że nie było nawiewu na przednią szybę. Jeżeli nawiew jest ok, to sprawdź co się dzieje pod dywanem jak napisałhadzii123, bo skądś ta wilgoć na szybach musi się brać.
https://forum.opel24.com/topic/36803-wiecznie-zaparowane-auto/#findComment-15475
