wymiana sprzęgła
za dobre firmowe sprzęgło trzeba dać 400zł
Zgadza się, zbliżoną cenę płaciłem za Valeo.
koszt wymiany sprzęgła
Ja płaciłem 250 złotych ale wymieniana była też skrzynia biegów.
Samo sprzęgło można wymienić bez demontażu skrzyni więc może być taniej (choć nie musi).
https://forum.opel24.com/topic/36805-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-17749
Gość daropierwszy
W tigrze raczej nie jest to możliwe, skrzynie musisz wyciągnąć a przynajmniej wysunąć z wałka i opuścić na dół, ale robocizna nie powinna przekroczyć 300 złoty
https://forum.opel24.com/topic/36805-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-17743
Gość robertnet
daropierwszy, no dałem 90 bo niektóre tigry miały skrzynie, w których były klapki, które umożliwiały wyminę sprzęgła bez ściągania skrzyni
Akak miał taką kiedyś na sprzedaż skrzynię
https://forum.opel24.com/topic/36805-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-17721
Gość daropierwszy
Ale Akak miał chyba motor 2zero?
A nawet jak by była ta klapka to i tak nie rozumiem jak można wyjąć przez nią wałek?
https://forum.opel24.com/topic/36805-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-17715
