Corsa B 1.0 12v Przestała zupełnie odpalać
Witam! wszystkich
Posiadam Corsę z silniczkiem 1.0 12v z 1998r ma przejechane 104tys km. Do tej pory nie miałem z nią problemów.
Ostatnio pojawił mi się taki problem:
Odpalam rano bez problemów , silnik chodzi kilka sekund potem nagle gaśnie następnie już nie da się za nic uruchomić
Jeśli próbuje zakręcić rozrusznikiem jakoś tak luźno kręci
sprawdziłem łańcuch rozrządu cały wałki rozrządu kręcą się, tłoki poruszają się
zauważyłem że coś się stało z kompresją / rozrusznik jednakowo kręci silnikiem niezależnie czy są świece wkręcone czy nie /
czy jest możliwe że mogła się przepalić uszczelka pod głowicą po takim chwilowym odpaleniu
i silnik zupełnie stracił kompresje?
Proszę "Znawców tematu" o wskazówki i porady
Dziękuje i Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36817-corsa-b-10-12v-przesta%C5%82a-zupe%C5%82nie-odpala%C4%87/
Jeszcze jedna myśl do tego problemu
Czy jest możliwe w tym silniku /1.0 12v/ aby przeskoczył łańcuch rozrządu??? /oczywiście podczas normalnego odpalania/
https://forum.opel24.com/topic/36817-corsa-b-10-12v-przesta%C5%82a-zupe%C5%82nie-odpala%C4%87/#findComment-17758
Gość daropierwszy
Łańcuszek przeskoczyć raczej nie ma szans prędzej pasek, a sprawdziłeś czy pompa podaje paliwo? bo mi to tak wygląda na brak paliwa
https://forum.opel24.com/topic/36817-corsa-b-10-12v-przesta%C5%82a-zupe%C5%82nie-odpala%C4%87/#findComment-17714
Sprawcą całego zamieszania okazał się jednak uszkodzony zespolony moduł zapłonowy
ale ciągle nie rozumiem dlaczego wcześniej rozrusznik tak lekko kręcił silnikiem???
https://forum.opel24.com/topic/36817-corsa-b-10-12v-przesta%C5%82a-zupe%C5%82nie-odpala%C4%87/#findComment-15815
