Gość sonic22 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 witam jeszcze jedna sprawa ktora dzisiaj nie daje mi spokoju tak jak zawsze wyjechalem dzisiaj samochodem i po przejechaniu 500 metrow zapalila mis ie lampka od poduszki powietrznej moze wie ktos jaka moze byc przyczyna i jak to w latwy sposob zgasic?? z gory dzoekuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36864-lampka-poduszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Sam tej kontrolki nie wyłączysz, musisz podjechać do jakiegoś serwisu lub warsztatu aby odczytać i wykasować błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36864-lampka-poduszek/#findComment-17404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 witam ja tez tak miałem , luźna wtyczka pod siedzeniem, polutowac kable i kompem wykasować błąd , przynajmniej u mnie tak było w wersji z 4 poduszkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36864-lampka-poduszek/#findComment-16893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Najpierw trzeba odczytać jaki jest błąd, tj gdzie wystąpił problem, a następnie usuwać przyczynę i kasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36864-lampka-poduszek/#findComment-16823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Już trzy razy byłem na kompie,usuwałem usterkę ( za każdym razem ta sama - fotel kierowcy ),kasowałem błąd i znów mi się pali kontrolka.Moja rada,przywyknij do tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36864-lampka-poduszek/#findComment-15323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 dikeys, zamiast przyzwyczaić się do takiego stanu, lepiej chyba zrobić porządek z tymi kablami pod siedzeniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36864-lampka-poduszek/#findComment-15321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 mi to zrobił mechanik za 40 zł wywalił wtyczkę , polutował kable , zaizolował je i wykasował błędy to wszystko w cenie. Jak miło jak wszystkie kontrolki gasną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36864-lampka-poduszek/#findComment-15235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
