Gość mafiozo225 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Pomóżcie mam problem z ogrzewaniem. Na postoju temp.90 stopni leci ciepłe powietrze a jak w trasie to temp.85 i powietrze leci letnie.Termostat wymieniłem,panel sterowania climatronikiem też i nic dalej to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 dalej to samo.... problemy ze słabym ogrzewaniem zaczynają się od zapowietrzonego układu(nagrzewnicy) ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-17347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mafiozo225 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 A jak odpowietrzyć układ nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-17297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 jak odpowietrzyć układ... w oplach następuje to niejako z automatu - zagrzej płyn aż się włączy wentylator( na postoju lekko przygazuj jakbyś podjeżdżał w korku) ostrożnie otwórz korek od zbiorniczka wyrównawczego, dolej płynu jeśli nie będzie stanu ... zakręć ... sprawdź węże do nagrzewnicy - jeśli nie na wlocie nie jest gorący to będzie zatkana - trzeba wyjąć, przedmuchać( można bez wyjmowania - odpiąć trzeba oba węże i przedmuchać kompresorkiem) lub wypłukać albo wymienić ... trochę roboty jest ... pozdro .... P.S. Pogrzeb trochę na forum - http://forum.opel24.com/search.htm http://www.astra.auto.pl/content/view/235/48/ - link jest z astry ale zasada ta sama ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-17059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 A jak odpowietrzyć układ nagrzewnicyTu masz opisane jak to się robi;http://forum.opel24.com/temperatura-plynu-chlodniczego-w-silniku-z16se-vt58022.htm#464543   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-17055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mafiozo225 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Dzięki spróbuje i zobaczymy.Pozdrowienia Witam no niestety nic nie dało.Dalej nie grzeje. scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-17038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam no niestety nic nie dało.Dalej nie grzeje.Wina będzie po stronie nagrzewnicy-zapchana i ma mały przepływ, a jaką temperaturę masz nastawioną (ja mam 20-21*)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-16497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mafiozo225 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Wczoraj próbowałem przedmuchać nagrzewnice ledwo ledwo leciało a po drugie jak odpaliłem silnik odłączyłem wąż doprowadzający płyn do nagrzewnicy to podawał płyn a jak odłączyłem odpływ to prawie nic nie leciało i po wczorajszym jest jeszcze gorzej.A co do temp nastawionej to mam 28 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-16429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 wąż doprowadzający płyn do nagrzewnicy to podawał płyn a jak odłączyłem odpływ to prawie nic nie leciało... nagrzewnica jest zatkana - zrób jak jest opisane w linku ... jesli nie pomoże trzeba wymienić ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-16428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mafiozo225 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam jutro wymieniam nagrzewnice zobaczymy. Jest ok wróciło ciepło w samochodzie tylko szkoda że to mnie kosztowało 600 zł,ale dziękuje za porady.Pozdrawiam. scaliłem posty/zbyszek670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36867-problem-z-ogrzewaniem-vectra-c/#findComment-15496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
