Witam wszyskich na forum opla. Niedawno kupilem Opla z klimatycaja manualna .Mam problem i nie wiem co zrobic.W moim autku OPEL ASTRA II klimatyzacja dziala poprawnie.Jest jednak cos co mnie bardzo martwi,poniewaz ostatnio wymienialem filtr powietrza w kabinie i zauwazylem ze jest bardzo mokry oraz posiadal duzo lisci i roznych tam smieci.Mechanik kazal mi zwocic uwage czy woda kapie z pod autka jezeli dziala klimatyzacja bo jezeli nie to znaczy ze skropliny przedostaja sie do srodka i mozliwe ze dlatego filter jest mokry.Postanowilem pod samochodem przedmuchac kompresorem rurke z ktorej ma sie wydobywac woda z klimy. Pokropilo kilka kropel i dalej mi sie wydaje ze jest niedroznosc. Powiedzili mi w serwisie ze trzeba rozbierac caly kokpit by sie dostac do calosci i ocenic problem. Czy ktos mogby mi jakos doradzic czy jest jakas mozliwosc przetkac lub udroznic odplyw :P
https://forum.opel24.com/topic/3687-klimatyzacja-opel-astra-ii/
adamiax, to nie jest tak,ze woda ma sie lać,u mnie ledwo kapie i otwór jest drozny,bo przepychałem kablem.Myslę,że jakby było coś nie tak u ciebie,to miałbys wodę pod nogami pasazera.
https://forum.opel24.com/topic/3687-klimatyzacja-opel-astra-ii/#findComment-324758
Witam
ostatnio wyciągałem nagrzewnicę więc sobie dokładnie mogłem obejrzeć elementy odprowadzenia wody. Jak sprawdzałem klimę przed montażem nagrzewnicy zwróciłem uwagę na to że, bardzo dużo wody wypływa kiedy wyłączę klimę a wentyletor nadmuchowy chodził na małych obrotach lub wyłączył się wraz z klimą. W przypadku kiedy wentylator nadmuchowy chodził na większych lub bardzo dużych obrotach również po wyłączeniu klimy wody wyciekało parę kropel. Sądzę że w tym wszystkim dużą rolę odgrywa fak jak szybko zrównamy temperaturę parownika w stosunku do otoczenia, należy przy tym pamiętać że pod spodem jest gorąca nagrzewnica. Styk powietrza o tak dużych różnicach temperatur powoduje duże ilości skroplonej wody, natomiast gdy wentylator będzie pracował i wyrówna temperaturę parownika do temperatury otoczenia porywając ze sobą wilgotne powietrze do wnętrza kabiny mniej wody wycieknie pod samochod.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.opel24.com/topic/3687-klimatyzacja-opel-astra-ii/#findComment-324745
adamiax, może dlatego,że ja klime wyłaczam kilka minut przed wyłaczeniem silnika i układ jest przedmuchany,a ty ile wczesniej wyłączasz?Jeśli tego nie robisz,to będzie mokro w kanale i na filtrze.
https://forum.opel24.com/topic/3687-klimatyzacja-opel-astra-ii/#findComment-324713
arty,
wyłączeniu klimy i włączeniu nawiewu
Czyli ty dopiero włączasz nawiew po wyłaczeniu klimy?Czy zle to ująłeś?
Mam taki efekt,jak muszę wyłaczyc klimę równo z wyłączeniem silnika i nie przedmucha sie wcześniej kanału,wtedy zimno zostaje i jak po krótkim czasie odpalam znowu,to na moment para wchodzi na szyby.
Ogólnie to jak gdzies dojezdżam,to wczesniej klimę wylaczam,nawiew wydmuchuje zimno i uchylam szyby,żeby wyrównać temperatury.
Nie mam wilgoci, nie parują szyby i ja nie choruje.
He,he nie wiedziałem,ze słowo w y d mu ch u j e jest przeklenstwem. :shock:
https://forum.opel24.com/topic/3687-klimatyzacja-opel-astra-ii/#findComment-324706
Nie chodzi dokladnie o to co u ciebie wyłanczam klime np razem z silnikiem, po chwili wsiadam, włanczam tylko nawiew i widze jad zaparowuja szyby od dolu, albo włanczam klime zby osuszyc szyby, jak wyschną to wyłanczam, a tu jeszzce gorzej sie robi niz było - widze ze to chyba normalne. Tez staram sie wyłączyć klime wczesniej niz silnik, ale różnie to bywa :D
Szukam teraz jakiegos dobrego srodka do odgrzybiania, ale jakos nic nie moge natrafic :shock:
https://forum.opel24.com/topic/3687-klimatyzacja-opel-astra-ii/#findComment-324704
