Gość adam1234 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witajcie, Posiadam Opla Merivę 1.7 CDTi i mam problem związany z kontrolką spalin, która zapala się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zapali się kontrolka rezerwy paliwa. Czy jest to ze sobą powiązane? Zaznaczę, że auto było podłączane do komputera i mechanik wyłączał kontrolkę spalin i ponownie po zapaleniu się rezerwy paliwa kontrolka spalin pali się cały czas. Czy spotkaliście się z takim problemem? Będę niezmiernie wdzięczny za udzieloną pomoc/poradę. Pozdrawiam serdecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 mam problem związany z kontrolką spalin, która zapala się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zapali się kontrolka rezerwy paliwa. Czy jest to ze sobą powiązane? Zaznaczę, że auto było podłączane do komputera i mechanik wyłączał kontrolkę spalin.A napisz jak ona się zachowuje podczas odpalania silnika? Po włączeniu zapłonu powinna się zapalić na równi z innymi kontrolkami i po zapaleniu silnika powinna zgasnąć. Tak masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-17068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1234 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Po odpaleniu silnika kontrolka nie gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-17026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Zaznaczę, że auto było podłączane do komputera i mechanik wyłączał kontrolkę spalin i ponownie po zapaleniu się rezerwy paliwa kontrolka spalin pali się cały czas.A jaki błąd odczytał? bo samo kasowanie problemu nie rozwiąże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-16647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1234 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 coś tam ściemniał że spowodowane to może być chwilowym spadkiem ciśnienia.Ogólnie konkretnie nic nie powiedział.Zastanawiam się nad wizytą w serwisie opla tylko przerażają mnie koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-16446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Możesz podjechać i tylko niech odczytają błąd (będziesz wiedział na czym stoisz a może to tylko błąd wyskakuje przy zapaleniu się rezerwy) jeżdżenie z zapaloną kontrolką a zwłaszcza jak posiadasz filtr DPF grozi zapchaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-16188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1234 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Właściwie to niewiem czy auto posiada filtr cząstek stałych. Wiesz może jak go zlokalizować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-16092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Luknij sobie na słupek po stronie pasażera, jest tam tabliczka (naklejka) w dolnym rogu jest wpisana cyfra w kwadrat- jeżeli jest 0,5-oznacza filtr DPF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-16089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 jeśli nie ma filtra to chyba też nie ma kontrolki ,jak ona wygląda bo może mam a nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-15379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Nie mam kontrolki od filtra DPF a filtr mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36894-opel-meriva-17-cdti-kontrolka-spalin/#findComment-15297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
