Gość Kowal902202 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witam wszystkich moze ktos z was mial podobny problem i mi pomoze.Posiadam opla astre f 1.4 8v c14nz z 1992 z Lpg roku i mam z nią problem ktory nastapił po naprawie glowicy gdyz zerwał mi sie pasek rozrzadu .Problem to spadek obrotów i czasami ciezkie uruchamianie silnika na ciepłym motorze.pierwszy problem to spadajace obroty zazwyczaj podczas toczenia sie na luzie auta obroty spadaj w granicach 500 nawet nizej auto nie gasnie po zatrzymanju pojazdu obroty wracaja do normy czyli cos kolo 1000 obr objawy te czasami ustaja ale zaraz wracaja mechanik twierdzi ze wszystko z glowica i rorzadem jest ok.Drugi problem to odpalanie ciepłego silnika gdy auto jest zimne pali na dotyk gdy jest rozgrzane zgasze je i za chwilke odpalam pali bez problem leczy gdy jest cieply postoi z 5 minut to trzeba juz go krecic bardzo długo aby uruchomic nie wiem czemu dodam ze wymienił czujnik temp,silnik krokowy,mapsensor,cewke,przewody wN filtry ,swiece sonde nawet podmieniłem kompa.Czy myslicie ze to moze cos z głowica lub pierscieniam ??auto nie bierze oleju nie kopci na czarno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36896-c14nz-dziwne-objawy-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Jeżeli jest przestawiony na rozrządzie mogą takie objawy wystąpić. Kiedy głowica jest gorąca są za małe luzy (zawory całkowicie nie domknięte przy suwie sprężania) i jest problem z kompresją. Proponuje sprawdzić kompresję na zimnym i na ciepłym i zobaczyć jakie są różnice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36896-c14nz-dziwne-objawy-obrot%C3%B3w/#findComment-17178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobias26 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Co do obrotów przy jakiej prędkosci spadają obroty toczyć można się różnie a to ma znaczenie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36896-c14nz-dziwne-objawy-obrot%C3%B3w/#findComment-17157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal902202 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 dzieje sie tak przy roznych predkosciach ale najbardZiej chyba jak rozpedze sie tak do 120 wcisne sprzeglo i to spadek obrotów ale tez tak przy 50 60 roznie.te objawy nie sa stałe czasami potrafia zniknac ale pojawiaja co jakis czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36896-c14nz-dziwne-objawy-obrot%C3%B3w/#findComment-16625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
