Deska rodzielcza - kokpit Astra II G 2.0 DTI zakup i wymiana
Witam wszystkich
Po wypadku wystrzeliły mi poduszki powietrzne, więc czeka mnie wymiana deski i poduszek. Wiadomo, że jest dużo wersji silnikowych Astry i nie wiem czy wszystkie deski są takie same. I tutaj moje pytania:
1. Kupić deske, poduszki, napinacze i sensor tzn. komplet, po prostu z Astry II, która ma tyle poduszek co moja (tzn. 4 dwie boczne zostały) i klimatyzacje (nie wiem jak jest z tymi włącznikami na środku, bez klimy są 2 ja mam 3)
2. Mam wersje bez regulacji kierownicy i wiem że z takiego ma być też deska, ale może są jeszcze jakieś "kruczki" i po zakupie bedzie zonk, tzn. deska nie bedzie pasować?
3. Czy najlepiej zlecić to warsztatowi który to zrobi? Znalazłem taki, powiedzieli że w granicach 1800 - 2000 to zrobią od A do Z. Ale znalazłem też inny który zrobi wymiane do 500 zł ale trzeba przyjechać z deską, napinaczami itd.
Astra z 2000 roku.
Szukałem podobnego tematu na forum ale niebardzo mi się udało, jeśli ktoś robił cos podobnego albo zna podobny post to proszę o informację.
Ps. Bardzo bezpieczne auto, przy ok 80 km/h uderzenie czołowo boczne (Astra czołowo) i odpukać tylko kręgosłupy troche bolały. Auto niewygląda najgorzej, wiadomo przód zdemolowany, ale drzwi się normalnie otwierają, powinno się dać naprawić. Wole nie myśleć co by było gdybym jechał czymś mniejszym.
Dzięki pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36898-deska-rodzielcza-kokpit-astra-ii-g-20-dti-zakup-i-wymiana/
ten panel z klawiszami id klimy na srodku itd. nie jest czescia deski - to jest osobny element
deska to sam daszek nad licznikiem obramowanie tego srodkowego panelu troche plastiku pod kierownica jeszcze i final
nawet schowek ne jest czescia deski jako takiej...
ja przekladalem tokiedys w astrze F - samo przelozenie - bez zabawy z poduszkami itd. to roboty na prawie 2 dni - jak robisz cos pierwszy sraz schodzi dluzej
trzeba tez wiedziec co sie robi
gdzei jakie wtyczki odpina
i gdzie wszedzie sa schowane sroby od tego
na twoim miejscu dal bym te 2000 i mialproblem z glowy (bo sama deska tez kosztuje) - no i sam na parkingu przed blokiem tego nie zrobisz
bopotem trzeba sie jeszcze podpiac do kompa itd...
https://forum.opel24.com/topic/36898-deska-rodzielcza-kokpit-astra-ii-g-20-dti-zakup-i-wymiana/#findComment-17069
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie widziałem że są oferty sprzedaży samego tego "plastiku", czyli zgadzało by się że całą reszte można spokojnie przełożyć.
Sam nie zamierzam robić, jedynie myśle żeby samemu kupić tą deske i napinacze itd. i dać do zrobienia. W tym warsztacie, co by mi to ewentualnie robili, powiedzieli mi żeby deska była tylko z Astry bez regulacji kierownicy. Ale za to inny gość, który robi przerubki z anglików, powiedział że nie zrobi tzn. nie chce kupić deski i zrobić, że na oryginalnej desce od wewnątrz jest jakiś numer i że trzeba kupić deske z takim samym numerem :D . No i dał mi do myślenia.
Chce się jeszcze upewnić, może ktoś na forum robił coś podobnego i ma jakieś doświadczenia z praktyki. Żebym się nie wkopał, bo np. jakieś mocowania czy otwory będą nie w tych miejscach co trzeba.
Pewnie tak się skończy ;)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36898-deska-rodzielcza-kokpit-astra-ii-g-20-dti-zakup-i-wymiana/#findComment-16989
no na bank sa roznice jak masz regulowane polozenie kiery
tak samo inna bedzie deska od wersji bez poduszki pasazera (zdaje sie ze takei tez byly)
reszta powinna byc taka sama
ale jak gosc co to robi mowi inaczej - niech ci powie w czym sa roznice -to wtedy i my bedzemy wiedziec na przyszlosc
reszta jak pisalem wyzej - przekladasz ze starej
https://forum.opel24.com/topic/36898-deska-rodzielcza-kokpit-astra-ii-g-20-dti-zakup-i-wymiana/#findComment-16964
nie wiem jak w AG i w tym manualu co podales to tego nie widze
ale w AF sa jeszcze sruby ktore przechodza na wylot przez sciana grodziowa i do odkrecenia sa od strony silnika...
https://forum.opel24.com/topic/36898-deska-rodzielcza-kokpit-astra-ii-g-20-dti-zakup-i-wymiana/#findComment-16955
Dzięki za ten link, właśnie o coś takiego mi chodziło. Obejrze deske w moim i jak są mocowania w tych samych miejscach co na zdjęciach to by znaczyło, że deski są takie same w Astrach, czyli tylko kupić kokpit z poduszką pasarzera i bez regulacji kierownicy bo taki model posiadam i sensor do czterech poduszek i powinno być OK.
Robi wrażenie widok po zdjęciu kokpitu :D
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/36898-deska-rodzielcza-kokpit-astra-ii-g-20-dti-zakup-i-wymiana/#findComment-16820
