Witam mam mały problem ze skrzynią podczas wrzucania 5 i 6 biegu uto jedzie normalnie, przyśpiesza również tylko strasznie hałasuje, słychać taki chrobot z okolic skrzyni mechanik który zbadał wstępnie organolepycznie i słuchowo, narazie nie rozbierając skrzyni że to łożyska na 3 wałku 5i 6 biegu siadły i terazmoje pytanie czy ktoś miał podobny problem?? jaki jest koszt tych łożysk ?? czy może lepiej kupić po prostu drugą skrzynię? czy skrzynie z tych samych silników z astry lub vectry są takie same może ktoś sprawdzić bede wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.Aaaaa przebieg oryginał 129tys.
https://forum.opel24.com/topic/36910-19-cdti-88kw-zafira-problem-z-5i6-biegiem-manual-skrzynia/
Gość zbyszek670
Naprawa skrzyń biegów jest droga, a czy kupić używaną to trzeba rozebrać i zobaczyć jaki koszt naprawy wyniesie i sprawdzić ceny skrzyń używanych.
Poszukaj w tym temacie:
http://forum.opel24.com/skrzynie-biegow-dane-techniczne-vt41870.htm
https://forum.opel24.com/topic/36910-19-cdti-88kw-zafira-problem-z-5i6-biegiem-manual-skrzynia/#findComment-16687
Swoją drogą sprawdzaliśmy auto w serwisie nie miało rzadnych błędów, mam takiego magika sprawdza autentycznośc przebiegu w oplu stwerdził że nic nie było grzebane przy przebiegu auto z prawie 2007r oryginał przebieg 120tys i możliwe żeby skrzynia sie posypała?? ludzie francuzami fiatami robią po 300-400 przebiegu bez remontu skrzyni a tu skrzynia sie sypie po 120 tys??
https://forum.opel24.com/topic/36910-19-cdti-88kw-zafira-problem-z-5i6-biegiem-manual-skrzynia/#findComment-14818
  • 11 miesięcy temu...
A u mnie jest ten sam objaw, wlasnie sie posypalo lozysko w skrzyni biegow, prbieg 70 tys.km (pewny). Obajw byl taki, jakby lozysko w kole bylo zjechane, slychac bylo szum, ktory sie zwiekszal wraz ze wzrostem predkosci, szczegolnie byl slyszalny gdy probowalem wbic piaty bieg.
https://forum.opel24.com/topic/36910-19-cdti-88kw-zafira-problem-z-5i6-biegiem-manual-skrzynia/#findComment-420283
