Gość pikpok Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam, ostatnio miałem lekką stłuczkę. Niestety wystrzeliły obie poduszki. Samochód już jest zrobiony (w tym zmieniona konsola), ale nie odpala silnik. Miga kontrolka 'check engine' więc to immo. Wszystko jest podłączone jak się należy i sprawdzone. Poduszek nowych nie montowałem, ani nie mostkowałem. Astra nie pali z żadnego z kluczyków, machinacje przy centralnym nie dały rezultatu jak również odłączanie aku. Jakiś pomysł co to może być i jak sobie z tym poradzić? Nie chcę pakować 500 zł w nowe immo więc zaczynam myśleć o podłączeniu pompy na krótko... Z góry dzięki za pomoc Dodam, że samochód po stłuczce jeździł i problem z immo pojawił się po ponownym złożeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36911-immobiliser-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 czytnik immo to taki plastikowy krag/obejma przy stacyjce podlaczoan kostka doinstalacji moze przy przekladaniu calej konsoli / deski/ nie zostalo to podlaczone - albo wcale nie przelozone...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36911-immobiliser-w-astrze-f/#findComment-17041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikpok Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Dzięki za odp. Okazało się, że przy montażu deski jeden z wkrętów uszkodził wiązkę idącą do komputera. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36911-immobiliser-w-astrze-f/#findComment-16758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
