Witam,
Mam Corsę C (z 2001), ona ma dzieloną tylną kanapę. Potrzebuję rozebrać tą kanapę, aby dostać się do środkowego pasu bezpieczeństwa - jest zakleszczony, może uda się go zwolnić, albo będę musiał wymienić.
Każda z tych opcji wymaga abym rozebrał tą kanapę, od strony bagażnika widziałem 2/3 śruby:
1 - najprawdopodobniej mocuje pas bezpieczeństwa (znajduje się mniej więcej na środku bagażnika, ok 15cm od góry kanapy)
2 - znajdują się przy mocowaniu zawiasu.
Czy jak odkręcę te dwie śruby (nie zrobiłem tego jeszcze bo nie mam odpowiedniego klucza/śrubokrętu) to da się rozłożyć tą kanapę, czy trzeba będzie jakieś dziwne ewolucje z nią wykonywać i po złożeniu będzie widać, że była jakaś ingerencja w nią?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36923-corsa-c-jak-dosta%C4%87-si%C4%99-do-%C5%9Brodkowego-pasa-bezpiecze%C5%84stwa/
Jesli pas masz bezwładnościowy to aby się do niego dostać trzeba rozpruć kawałek oparcia....
sruby o których mówisz to mocowanie oparcia do karoserii i do tego dolne mocowania pasów...
Czyli, się nie da do niego dostać. Albo wymiana całej kanapy, albo jazda w maks 4 osoby. Thx
zrób zdjęcia jak masz pas na fotelu - oparcie, oraz wspornik centralny(nie pamiętam jak tam jest), może coś mi sie przypomni i doradzę
co to jest wspornik centralny?
fotki są tutaj: http://infoenterprise.pl/pas/
Są tylko te 3 śrubki widoczne, oraz widać, że przy górze tylna płyta nachodzi na kawałek innej blachy. Jeśli jakieś więcej zdjęcia, to tylko powiedz co potrzeba i zaraz wrzucę :lol:
elemement dzieki któremu oparcie jest przykręcone do podłogi auta - byc może masz podobne rozwiązanie jak w astrze 2
http://forum.opel24.com/tylna-kanapa-astra-iii-combi-vt57663.htm - rzeczone w poscie "waleczki" są połączone z pasem za pomocą linki (umożliwiają pracę pasa tylko w pozycji "zablokowane oparcie"
Mozesz spróbowac, rozebrac poszycie - jest na wcisk do metalu i sprawdzić czy nie wypieła się linka
